320d Jak odpowietrzyc sprzeglo
Rok temu wymieniłem plyn hamulcowy + klocki i tarcze ale sprzęgła nie odpowietrzyłem. Dziwne bo weszło mi tylko 0,6 l plynu.
Widziałem TUDM kiedyś cos takiego robił przy skrzyni. Jest gdzieś jakiś dokładny opis jak odpowietrzyć sprzęgło.
czy jak odpowietrzałeś hamulce to z każdego zacisku leciał nowy płyn ?
co do samego sprzęgła
to odpowietrznik znajduje się po lewej stronie skrzyni biegów, trzeba odkręcić plastikową osłonę podwozia po lewej stronie skrzyni biegów,
podobnie jak odpowietrzasz hamulce podobnie depczesz po sprzęgle dolewasz nowy płyn a stary schodzi odpowietrznikiem przez rurkę, którą nasadzisz na niego,
na razie jestem teoretykiem, teorię wymiany płynu hamulcowego znam zobaczymy czy oddam "fachowcom" czy zrobie sam bo wymiana to ok 40zł hamulce + 20-30zł za sprzęgło no i dochodzi płyn
