czy to pompa wspomagania
Witam, w mojej 530D e39 mam takie objawy: przy maksymalnym skręcie koła na postoju słyszę takie metaliczne piszczenia ciągłe, natomiast przy ostrym skręcie jadąć słysze z kolei buczenie ( tylko dopóki kierownica jest skręcona). Czy to są objawy padającej pompy wspomagania kierownicy ?
Konrad
Witam,miałem podobne objawy (buczenie przy ostrym skrecie),wystarzylo uzupelnic płyn i jest git :D
Sprawdz najpierw oliwe w zbiorniczku.Jezeli masz stan oliwy i na postoju na wolnych obrotach krecąc żęzi wyraznie pompa to znak ze łopatki albo łożysko w pompie siadają-staje sie niwydolna i padnie niebawem.Wymiana oliwki zazwyczaj nie pomoze na długo.Przerabiałem ten temat w innej bunii.POzdr
