bląd przy instalacji inpa
koledzy podpowiedzcie co oznacza ten bląd przy instalacji inpy,
unlha32 error report
alzh archive nod found;c\user\saer deskopt..
i po tym pojawia sie nastepny
error11006application-defined or obiect-defined error
errocode;8029
the installation program will be canceled!
juz 3dzien sie mecze z ta instalacja i niemoge zainstalowac za pomoc bede wdzieczny!dodam ze instaluje to na viste
Przenieś katalog z instalką gdzieś bliżej korzenia katalogu głównego dysku.
Teraz instalujesz z pulpitu i instalator się gubi, jak przeniesiesz go np. na C:\katalog_z_instalka to będzie ok.
  • 4 lata później...
Odświeżę temat. Mam dokładnie ten sam problem z tym że po przeniesieniu do dowolnej partycji niezależnie od tego czy to będzie C czy D błąd nie znika. Moja inpa to 9.0.7 i próbuje zainstalować ją na xp ktoś może pomóc?
