3xx - Niezamykajaca sie popielniczka
Witam wszystkich,
mam mały problem z niezamykającą się popielniczką w moim E46. Czy może ktoś z Was już przerabiał ten temat i wie gdzie szukać przyczyny.
Perez
Edytowane przez Perez
Witam wszystkich,
Perez
A sprawdzałeś, czy dokładnie wkład popielniczki jest wsadzony?
I popraw tytuł...Co Wy ludzie (co niektórzy) macie z oczami, że nie widzicie metodologii tytułowania postów na tym forum. To naprawdę nie boli dodać wymagany model auta a pomaga później innym odnajdować tematy.
Wydaje mi się, że jest dobrze wsadzony, ale czy to oznacza że bez wkładu popielniczki nie da się zamknąć?
W którym miejscu jest mechanizm blokujący klapkę? Z prawej jest jakaś zębatka, z lewej zapalniczka.
hey, Ja maiłem ten sam problem. Zakupiłem nową całą popielniczkę z guzikiem asc i schowkiem, ale okazała się bardziej zniszczona niż moja (zepsuta) postanowiłem swoją naprawić i udało się, odkręć ramkę biegów, następnie cztery śruby są od popielniczki (całej z plastikiem) wyciągasz ją całą , odpinając wtyczkę od guzików "(u mnie tylko asc) i tam najprawdopodobniej wypadł Ci taki "plasticzek" mechanizm zamykania. musisz go odpowiednio włożyć i tą sprężynę co jest musisz jej koniec zaczepić o taki plastikowy mały bolec. Nie wiem jak Ci to wytłumaczyć. Ale jak rozbierzesz to zobaczysz. Pozdrawiam
Próbowałem wczoraj to wyjąć ale nie chciałem nic połamać więc zaniechałem dalszej rozbiórki. U mnie nad popielniczką i przyciskami od podgrzewania foteli jest klimatronik. Odkręciłem śruby przy skrzyni ale nie wiedziałem jak z górą sobie poradzić. Czy klimatronik jest tylko wciśnięty? Pod nim są jeszcze jakieś śruby do tego wspornika w którym jest popielniczka?
