E61 525D biegi wchodza, ale auto nie jedzie
Witam .kupiłem nie dawno bmw 525d e61 przed liftem (z imoprtu )-problem w tym ze auto odpala normalnie biegi wchodza ,ale nie jedzie .Biegi można wciskac bez sprzegła -nie ma ani zgrzytu ani nic cisza . słychac tylko motor.Wyczytałem gdzies ze to moze byc wysprzęglik lub pompka od sprzęgła przy pedale .czy ktos sie z tym juz spotkał ? czy moze wiecie co to może byc i na co zwrócic uwage .Moze ktos juz miał z takim ustroństwem do czynienia ?
1. sprawdzić czy po naprawie nie zapomnieli zamontować skrzyni biegów :wink:
2. bardzo możliwe, ze wysprzeglik się nie cofa i zostaje w pozycji "wciśnięte" sprzęgło cały czas. Wysprzęglik można sprawdzić bez zdejmowania skrzyni, wiec tym bym zajął sie w pierwszej kolejności, potem sprawdzić czy wszystko gra ze sprżegłem, może jest uszkodzone
sadzomiotacz pędzony gnojówką
wlacz silnik !
Przecież napisał "słychać tylko motor" i "auto odpala normalnie" więc daruj sobie te bezsensowne i niezrozumiałe uszczypliwości. Widzę, że znów wróciłeś, a poprzednie lekcje niczego Cię nie nauczyły...
Radość sprawia, że serce przyśpiesza
wlacz silnik !
Ta podpowiedź to zapewne z własnego doświadczenia!! :mrgreen:
Podjechałem dzis do znajomego mechanika,po 3 minutach było wiadomo co jest nie tak.Auto już jezdzi i jest ok.
to napisz co było :?:
to jest właśnie to, przychodza tylko po poradę jak jest problem. Próbujemy stawiać diagnoze, pomagamy, choć wszystko to i tak opiera sie na doswiadczeniach z innymi autami a nie na macaniu konkretnego. A na koniec pisze, że problem rozwiązany i szcześliwy.
Napisz chłopie co było powodem!
cytat: mirek 47 włącz silnik
Napisałem tak specjalnie na podpowiedz włacz silnik,ale nie ma sprawy
Podjechałem do znajomego mechnika zdjelismy płyty zakrywające wał.Odpaliłem silnik -wał sie leciutko obracał,po wcisnieciu biegu cisza -silnik chodzi wał stoi. zbadalismy wał i okazało sie ,ze na samym koncu wału poszedł przegłub przykrecany do tylnej przekładni .dlatego napęd sie nie przeniósł na koła .
Koszt nowego przegłubu w serwisie 500zł uzywka 100-200zł
juz naprawione i po kłopocie
