remont iSa (m42)
jak w temacie. przymierzam sie do remontu mojego silniczka m42b18 w budzie e30 i mam pytania do doswiadczonych posiadajacych ten motor..co trzeba wymienic zeby wszystko bylo cacy? (255 tys nalatane..slychac lancuszek..poci sie pod klawiaturka.) wie ktos gdzie zaopatrzyc sie niedrogo w markowe czesci? ja mieszkam w dupnym malym miescie i nic nie ma :? . wiec jak ktos moglby dac namiary najlepiej w warszawie gdzie mozna kupic do Isa bylbym wdzieczny bardzo.
wogole silnik planuje wyjac ladnie go wyczyscic wymyc etc..jak cos to raz a dobrze :wink:
a moze jakies sugestie ze nie oplaca sie inwestowac w remont? moze pyknac sobie m20b25? zaznaczam ze jestem w stanie dac do 1500zł za czesci
lepiej zainwestować w remont, lącznie z pomiarem średnicy tłoków, obejrzeniem wszystkich panewek, kapitalnym remontem głowicy, jak się trochę na tym znasz samemu w tej sumnie się zmieścisz
ja za samo wyciągnięcie silnika biorę 200-300pln a gdzie reszta :?:
wracając do tematu sam silnik może kupisz a gdzie skrzynia, hamulce, no i oczywiście wiązka elektryczna silnika z ECU i itd.
TS SERWIS diagnostyka i elektronika samochodowa
tel. 607 890 658
jestem wlasnie po remoncie takiego silnika tyle ze w e36 i po 160kkm Łancuch rozrzadu dostaniesz bez problemu, uszczelke pod pokrywe zaworow takze (pamietaj o uszcelkach pod sruby pokrywy...), wymienilem dolne kolko napedowe lancuch - walu bylo troszke przytarte (mala srednica - duze obciazenia) kolka zebate walkow mialem w idealnym stanie..., lyzwy niestetey kupowalem w bmw nie robia zaminnikow, razem z napinaczem hydraulicznym , postanwoilem tez kupuic oryginalne uszczelnienia pokrywy rozrzadu, uszczelka jest dosc skomplikowana i wielo-elementowa wiec raczej lepiej zeby byla dobra bo pozniej bedzie problem, wymienilem tez pompe wodna, cieklo ( razem z oringiem i uszczelka... ), sprawdz tez termostat (92 C ), rolki prowadzace paska wymienilem jeszcze swiece, wszytskie plyny, ...i jestem zadowolny silnik chodzi elegancko..... kosztowalo mnie to ok 1500pln uwazaj na mechanikow (nie obrazajac tych dobrych oczywiscie...) dzwon czesto i pytaj czy aby wszystko dobre i cos sie nie psuje, albo w najblizszej przyszlosci sie nie popsuje
powodzenia
Pozdrawiam dinox
