Szyba tylnia klapy bagażnika E61 otwarcie
Mam pytanie czy udało się komuś otworzyć szybę bagażnika, ponieważ prawdopodobnie tradycyjnie uszkodziły mi się kable zasilające dochodzące do klapy bo są także problemy z oświetleniem tak jak z wspomnianym zamkiem szyby. Albo czy ktoś ściągał plastiki klapy aby dostać się do zamka, ponieważ po odkręceniu wszystkich widocznych śrub oraz ściągnięciu zaślepek coś mi blokuje plastik w górnej części.
  • 7 miesięcy temu...
witam.mam taki sam problem.
ogrzewanie tylnej szyby nie działa.
przetarł sie kabel (widac go).
na zawiasie do szyby.
jak tam sie dostac.
prosze o pomoc.
z gory dziekuje.
powiem jak to jest w E91, może w E61 jest analogicznie
Są trzy gumowe peszle, dwa po prawej i jeden po lewej. W jednym prawym (tym wewnętrznym) idą kable oświetlenia, zamków itd. W prawym peszlu idzie prawdopodobnie oświetlenie trzeciego stopu + wężyk do spryskiwacza albo ogrzewanie szyby, nie wynikałem już bo nie miałem z tym problemu.
U mnie problemem była niedziałająca elektrycznie tylna wycieraczka, po sprawdzeniu wszystkiego wyszło, że musi być przerwany kabel w wiązce. Po zdjęciu gumowego peszla z gniazda w dachu musialem otworzyć szybę (wiem, że u CIebie jest problem). Po otwarciu szyby trzeba zdemontować plastiki kryjące ramę klapy. Trzeba zacząć od bocznych, na górze i na dole w płasczyźnie szyby są dwa zatrzaski, potem są trzy jeszcze w płaszczyźnie bocznej. Po wypięciu zatrzasków trzeba wysunac w bok boczny plastik z środkowego plastiku, jak już się zdejmie to wypinamy lewy boczy a potem środkowy. Cała wiązka elektryczna jest zamocowana metalowym uchytem na jedną śrubę przy zawiasie. Po zdemontowaniu tego mocowania mamy dobry dostęp do wiązki. Odklejamy izolację znajdujemy uszkodzony przewód i wymieniamy. Do przeprowadzenia użyłem cienkiego sztywnego druta do którego przykleiłem izolacją kabel na wymianę. Lutowanie, izolowanie i po sprawie. MOże mój opis troche Cię naprowadzi.
Żeby otworzyć szybę awaryjnie musisz podać napięcie na odpowiedni kabelek idący do zamka szyby
sadzomiotacz pędzony gnojówką
