Mam przekroczone wartości:
engine load: ok. 115/7
air use of the idle control valve: ok. 15/10
Lub analogicznie 15/7 i 115/10, nie zrobiłem screena i teraz się zamotałem :duh: , ale załóżmy, że jak wyżej napisałem jest
Dolot szczelny. Co może być przyczyną?
EDIT
Aha, moje podejrzenie: silniczek krokowy?
Co poza czyszczeniem można zrobić, żeby sprawdzić, czy dobrze działa? Ten zawór wewnątrz powinien luźno chodzić czy jak? Ma wpływ na oba parametry?
Z tego co wiem, to nie warto się interesować tymi danymi, INPA lubi przekłamywać. Każdy screen jaki widziałem dla M52 miał te wartości przekroczone.
Wartości są OK.
Najpierw trzeba wiedzieć na co się patrzy itd. a wtedy że skala jest do 10 a pokazuje 115 nie będzie miało znaczenia.
Swoją drogą to wygląda na jakieś niedopracowanie w programie INPA.
Gdyby dolot był nieszczelny to Air Use byłby sporo mniejszy.
Wartości są OK.
Możesz powiedzieć jakie są prawidłowe wartości?
Widziałem, jak w m52tub20 te wartości mieszczą się w normie, stąd moje pytanie. Swoją drogą silniczek krokowy może być przyczyną nierównej pracy?
