drążki kierownicze
przy okazji przeglądu okazało się, że przyczyna stuków z przodu auta są końcówki drążków. Pytanie brzmi czy wymieniać końcówki drążków czy całe drążki? oczywistą sprawą jest że należy wymienić obie strony + geometria
Zazwyczaj pada końcówka, drążek niby jak ma paść? Chyba, że został mechanicznie uszkodzony..
Wymień same końcówki i po bólu. A geometrii nie musisz robić, jak nowe końcówki będą wkręcone na ślady po starej końcówce będzie ok. Zależy tylko co za mechanik będzie Ci to wymieniał czy Ty sam.
Pzdr.
drazek wyrabia sie na jabłku przy przekładni
Trzeba sprawdzić jeśli jest tam luz - to wymienić całość jak nie ma potrzeby to samą końcówkę.
Pzdr.
Pzdr.
to fakt luz na jabłku sprawdza sie na obciazonych kolach nie na podnosniku poniewaz jabłko wyrabia sie tylko w jednej pozycji
Pzdr.
Niestety geometrie tez trzeba zrobic w zeszlym tygodniu to przerabialem.Po zamianie koncowki kierownica przestawiona o kilkadziesiat stopni
wymieniał ktoś końcówki drążków sam? jeżeli dobrze myślę to należy najpierw odkręcić śrubę z góry a potem okręcać końcówkę wokół osi samego drążka?
