Klocki hamulcowe
Na tablicy pokazuje mi że trzeba wymienić klocki hamulcowe. I teraz pytanie. Jakie? Co polecacie? Na allegro jest duży wybór i nie wiem czym się kierować.
Witaj kolego. Znajdż sobie tu gdzieś temat TARCZE LUB KLOCKI HAMULCOWE, jest wszystko ładnie i szeroko opisane. Dodam od siebie, ze pare tysięcy temu zamontowałem tarcze i klocki ATE i nie narzekam, ale opinie są różne. Jak wspomniałem... znajdziesz wszystko, tylko poszukaj, pozdrawiam.
viewtopic.php?f=83&t=142270&hilit=tarcze+hamulcowe
viewtopic.php?f=73&t=150368&hilit=klocki+hamulcowe
UNIKAJ ate. ja zalozylem tarcze i klocki tej firmi i bicie niesamowite. zalozylem BOSCHa i swiety spokój. tylko uwazaj tez na podróby!
ATE... to zależy na jaki materiał trafisz, moje po 5 tyś nie biją ani nic!!! Dużo też zależy od Twojej jazdy!!!
Klocki powinny być tak dopasowane, że nie powinny sprawiac problemów w danym aucie, tutaj mowa o grubo ponad dwu-tonowym aucie z silnikiem ponad 200KM! Tarcze ATE są za słabe! Szybko się krzywią i poźniej nadają sie tylko na złom!
A styl mojej jazdy jest w 95% niestety dość szybki, agresywny. Przeważnie z auta wyciskam to, co zapewnił producent, a czasami więcej! Oryginalnie moc miałem 184KM (realnie wyszło 181KM), zwiększyłem na 225KM i obecne tarcze BOSCHa po przejechaniu 6000km nic nie biją i hamują ostrzej (szybciej łapią) od poprzednich ATE.
Rozumiem PITONG o co chodzi, to tylko moje zdanie, ja też mam to samo ciężkie i ponad dwustukonne auto ale nie wyciskam z niego soków :D dlatego moje ATE nie sprawiają mi kłopotów. Znam zawodowców, którzy swoją jazdą potrafią pokrzywić ATE, BOSCHA czy BREMBO itd. dla których nie wiem czy by dały rade ZIMERMANY :mad2: ...
Kolega zadał pytanie, a powinien wogóle najpierw poszukać na forum, bo jest tu gdzieś ciekawa dyskusja na ten temat. Poczyta i sam zadecyduje, ja nie namawiam na nic.
Pozdrawiam, miłego weekendu :wink:
Koledzy - ja nie wiem od czego to zależy, ale założyłem tarcze z BOSCHA i reklamowałem je po miesiącu - bicie takie, że kierownicę wyrywało. Nie wiem - czy materiał nie ten, czy mechanik do bani?
Trzy największe litery w całym uniwersum: B M W
Kolego, być może wcisnięto ci podróbki. Uwierz mi, że jest tego tyle że głowa pęka! Ale co istotne przy zmianie tarcz, należy BARDZO dokładnie oczyścic miejsce przylegania tarczy do piasty. Jedno małe ziarenko piasku czy innego syfu i bicie niesamowite! I jeszcze jedno, polecam zakładanie do nowych tarcz na początek jakieś tanie i MIĘKKIE (np fomar) klocki hamulcowe. Ja tak zorbiłem jak mi polecił dłuuugoletni użytkownik marki BMW, zwolennik dużych silników i jest ok. U niego każde auto miało problem z bijącymi tarczami, ale jak zaczął tak robić jak mi polecił to problemy zniknęły ;)
