316i problem z odpaleniem jak postoi
witam drogich forumowiczow moj problem wyglada nastepujaco otuz moja bawarka gdy postoi kilka godzin ma problem z odpaleniem trzeba ja ze 20 razy krecic a i to czasem nie pomaga rozrusznk kreci czasem tak jakby chciala zalapac ale nie daje rady dodam ze kable mam nowe i swiece wszystko bosza :-) gdy uda sie zapalic to wszystko jest ok do czasu gdy znowu kilka godzin postoi. Cala zime w najwieksze mrozy palila od razu a gdy tylko zrobilo sie cieplo pokazaly sie taki problemik czy moze ktos z takim problemem sie spodkal moze jakies sugestie drobne gdzie szukac przyczyny?? problem jest dosc uciazliwy rano gdy do pracy chce ruszyc i tak pali badz po pracy jak inni odjerzdzaja oplami a beema stoi i kreci rozrusznikiem hehehe
Oj tam, oj tam, nie porównuj :)
Sprawdzałeś, czy świec nie zalewa [na zimnym, gdy nie pali]?
Podjedź na kompa, może się dowiesz czegoś ciekawego.
dzis rano ladnie od razu odpalil jak do roboty jechalem natomiast z powrotem juz odpalil dopiero gdzies za 15 razem i to ostro go musialem krecic natomiast jak juz odpalil to chodzi rowniutko nawet jak go zgasze to zapali od razu problem jest zazwyczaj z pierwszym odpaleniem znajomy zaproponowal ze to moze byc zapchany filtr paliwa co o tym myslicie a swiec raczej nie zalewa skoro po 15 razach odpalil gdyby byly zalane to by niezapalil wcale mi sie wydaje
Kolego, a nie zauwazyles moze, zeby przy ktoryms razie dzwiek dochodzacy z rozrusznika byl inny niz za tym razem przy ktorym zapala?
Moze to zuzyty bendix w rozruszniku.
nie jakos zadnego "innego" dzwieku nie slychac wszystko jest po staremu czasem podczas tych prub odpalania samochod przez sekundke tak jakby juz chcial odpalic tzn daje taki dzwiek jakby zalapal a potem ciszaaaa
:cry2: :cry2: dzis auto rano do pracy odpalilo nrmalnie ale po pracy juz zapalic niechcialo mam ochote go z mostu zepchnac ale co to da :mad2: :mad2:
problem sie rozwiazal znajomy mechanik od razu powiedzial ze to czujnik polozenia walu i zrobil mi to autko teraz znowu pali spoko gosc bo nawet grosza nie wziął ode mnie :dance: :cool2: znowu autko chodzi jak tzeba i nareszcie bede mogl wyprzedzac ople i wv :norty:
