e60 szyba z tylu zamyka sie i opada 10cm
yakub14
Witam! Kolega siedzial z tylu i czesto otwieral i zamykal szybe za kierowca, zauwazylem tylko ze wyswietlil sie blad, pokazala sie szyba w kompie, i teraz przy zamknieciu, dochodzi do gory i samoczynnie opada w dol jakies 10 cm, musze domykac trzymajac przycisk i puscic przed samym maxymalnym gornym polozenie!! Do tego, tylna klape moge otworzyc tylko z kluczyka, przyciski w niej nie reaguja, ale nie wiem czy ma to zwiazek z ta szyba, nie jestem pewny czy w tym samym czasie przestalo to dzialac!! Kom pokladowy nie pokazuje zadnych bledow! Jakies sugestie???? Dzieki i pozdrawiam!!
Nie odłączaj aku
Zrób inicjalizacje:
Operating sequence for initialization:
· Move side window into lower end position.
· Press switch into "Open one-touch operation" (second switch
position) for approx. 15 to 25 s and hold down.
· Release switch, then immediately press into "Close one-touch
operation" (second switch stage) and hold down.
· The side window now moves to the lower end position and then back
to the upper end position.
Initialization is completed once the side window has returned to the
upper end position.
Note:
Carry out function check (one-touch function, anti-trapping protection and,
if necessary, comfort function).
RA
