320d - 99r. Pytanie o żaluzje chłodnicy.
Koledzy mam takie pytanie, w mojej bawarce brakuje żaluzji chłodnicy. Tzn całą obudowa jest na swoim miejscu ale brakuje tych tzw piór które się zamykają i otwierają. Jakby były wyciągnięte. Do żaluzji też nie jest podłączone podcisnienie, wąż zwisa spokojnie koło egr w dol, oczywiście zaslepiony. Nie wiem dlaczego tak jest, dlaczego tak to zostawił poprzedni właściciel. Ale doradzcie mi co mam zrobić. Używane żaluzje na alledrogo kosztują minimum 400-500 zł w górę. Czy jazda w takim stanie może powodować coś złego? A może da się gdzieś dokupić same te pióra?
Kolego ja jeżdze bez i nic się nie dzieje. W zime silnik szybciej się nagrzewa i jak osiągnie odpowiednią temperature to się otwierają taki niby "karton" :D . Jak ich nie masz proponuje zaślepić podciśnienie odrazu na trójniku na głównym węźu od serwa.
Pewnie były popsute i zatrzymały sie w pozycji zamkniętej dlatego ktoś je wyjął.
wiem na jakiej zasadzie działają te żaluzje, ale czy jest jakiś zły wpływ na auto,silnik jeżdżąc bez tej żaluzji?? Pomijam kwestie dłuższego nagrzewania silnika. A co z podciśnieniem? Wpływa to jakoś na podciśnienie?? Wężyk jest zaślepiony.
haha one się prawie nigdy nie otwierają , dopiero przy 105 C i po zgaszeniu silnika .... możesz na zimę montować specjalne zaślepki w nerki , w sumie powinny być właśnie w celu szybszego nagrzewania .... a podciśnienie koniecznie musi być zaślepione !
Chiptuning Łódź
Dokładnie kolego jest tak jak piszesz :D
to nie muszę kupować nowych żaluzji? no dobra to jak zaslepic podcisnienie żeby było dobrze? No ale tak naprawdę dobrze. Zaslepic wężyk czy jak? W tej chwili końcówka wężyk jest zagieta o 180 stopni i sciśnieta na maxa ta spinka plastikową jak do kabli
ja użyłem wkręta o odpowiedniej średnicy
OK :) coś będe kombinował w wolnej chwili
