[E36] Czyszczenie lamp z soczewką
Witam ostatnio mialem przykry wypadek szkoda sie rozpisywac w kazdym badz razie musialem kupic nowa lampe (uzywana). kupiłem i okazało sie ze jest w duzo lepszym stanie niz moja co mi została wiec stwierdziłem ze odswieze swoja i tak tez zrobilem a tu postaram sie opisac co i jak i sami zobaczycie jak wyszlo (chyba ze na foto nic nie bedzie widac.)
1. Wymontowałem lampy czynnosc dosc prosta trzeba odkrecic plastikowa osłone nad wiatrakiem, nastepnie odkrecic 4 sruby na ktorych jest przymocowana lampa do karoseri. (nie pisze o wyjeciu kierunku i jakie to srubki i zaby odpiac kable bo to powinno byc jasne dla tego kto sie za to juz zabiera)
2. Lampa do domu i rozbieranie najpierw zaczepy metalowe puzniej mamy lampe w 2 czesciach jedna składa sie z klosza i dwo szkieł druga to srodek lampy (elektryka odblask i soczewka)
3. NIE BEDE pisał czym mozna to myc bo moze byc tego duzo napisze czym i jak ja to zrobilem. wiec zabrałem sie za czyszczenie.
- najpierw odtluscilem wszystkie plastiki i szkla PŁYNEM DO ODTŁUSZCZANIA MEGLIO (taki zolty plyn) i miękką szmatka NIE DOTYKAJĄC ODBLASKÓW :nienie:
- nastepnie zaczołem myc te wszystkie elementy szklane płynem do SZYB tez firmy MEGLIO (taki niebieski plyn).
- pozniej przyszedł czas na soczewke tez ja umyłem PŁYNEM MEGLIO do szyb,ale zrobiłem to szmatka BAWEŁNIANĄ
- TERAZ moim zdaniem zajwazniejsze MYCIE ODBŁYŚNIKA (odblasku) dozu czytałem ze umycie go szmatka jeszcze bardziej go zmatowi wiec zrobilem to tak
- Do mycia odblasku uzyłem płynu do szyb tez FIRMY MEGLIO (tego niebieskiego) uzylem tez WACIKÓW inaczej PŁATKOW KOSMETYCZNYCH KAZDA ZONA MA JE W LAZIENCE. i powiem wam ze z tego nalotu niema sladu niema tez rys i nic nie zmatowieło zaciekow tez niema. Róznica jest kolosalna :!: (jak dla mnie) teraz mam 2 zblizone wygladem reflektory bo na poczatku była przepasc.
Mam nadzieje ze wszystko dosc jazno opisałem w razie czego pytac itp jutro zamieszcze fotki LAMP I PŁYNÓW jakich uzywałem. Pozdrawiam Bart :cool2:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b3fd390f3ded3169.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/49cf1574f23bc204.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/42719b5efcfc7800.html
Niesty zdjec niepotrafie zamiescic :duh:
no hej z twojego opisu wychodzi ze to banalnie prosty zabieg, a tez mnie to czeka :D praktycznie zaczynam dopiero przygode z tym cudownym autem jakim jest bmw, wiec zielony jestem :?
pytanko jedno: po zdemontowaniu tych metalowych skuwek szklo swobodnie odchodzi od reszty lampy?, czy wystepuje jakis rodzaj silikonu czy cos...
(mam przykre doswiadczenie co do otwierania lamp... :mrgreen: juz raz to robilem w alfie i zakonczylo sie nowa lampa bo klosz pekl)
Kolego tutaj sciagasz klosz z taka plastikową obudowa nie sam klosz bo on jest przyklejony do plasiku. ten plastik z kloszami schodzi łatwo przynajmniej u mnie i dopiero potem sciagasz te okrągłe szkla (u mnie były przymocowane silikonem) i tak tez je za koncu przymocowałem ale nie sam klosz tylko w srodku te 2 okrągłę szklane elementy. jak masz troche pojecia to bez problemu to zrobisz. pozdrawiam w razie gdybys czeo niewiedzial to pisz chetnie podpowiem.
dzieki za wsparcie :cool2: zaraz pedze po srodki do czyszczenia, i jak tylko laska wroci z pracy to sie biore! (jesli wroci) rano wyjechala do pracy i dzwoni po 20 min do mnie. Cytuje: auto mi zgaslo i nie chce odpalic...
wezwala pomoc, przyjechali, zcholowali na cpn, wlali ropy i ja wysmiali. Powiedzieli jej jeszcze ze czasem trzeba zatankowac :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Dzieki za info, pozdrawiam.
  • 9 miesięcy temu...
Potwierdzam sposób działa, ja dodatkowo po całkowitym wyschnięciu przeczyściłem odblaski świeżą szmatką z mikrofibry - po tym zabiegu wyglądały odrobinę lepiej (ważne, że nie gorzej). Dodatkowo zapuściłem sobie polerowanie kloszy szklanych szlifierką oscylacyjną z założonym filcem + pasta TEMPO(jak do polerki lakieru) efekt - bardzo dobry, choć polerkę szkieł trzeba powtórzyć kilkakrotnie (moje były strasznie podziobane przez piasek), ale teraz po wyczyszczeniu wnętrza, polerkę szkieł mogę robić bez demontażu lamp. Pozdrawiam#MCh
