filtr powietrza
Cześć,
Może palnę głupote ale proszę o wyrozumiałość...Czy przy zakładaniu nowego filtra powietrza należy ściągnąć filc z filtra czy nie.Pytam bo jak kupilem samochód, przy wymianie,stary filtr właśnie posiadał na sobie taka koszulkę. Ja zamontowałem bez - czy dobrze zrobiłem????
pozdrw
Filtry roznych producentow roznie wygladaja. Generalnie po wyjeciu z pudelka (ewentualnie folii) montujesz go i tyle. Jesli od strony "zeberek" byl przyklejony dodatkowy plat filtrujacy (filc) to powinien on tam zostac. Mysle ze tragedii nie ma, ale przy najblizszej zmianie oleju wymien filtr powietrza.
U mnie za każdym razem idzie filtr razem z tą filcową owijką - dodatkowo filtruje syf więc powinna pozostać na swoim miejscu. Poza tym kupując filtr MANNa (czy innej dobrej firmy) gdyby ten filc był tylko jakąś formą ochrony w transporcie to na pewno na pudełku (lub jakiejś instrukcji papierowej w środku opakowania) producent by dołączył schemat pokazujący, że ten filc trzeba z filtra zdjąć.
Zakładaj razem z tym filcem.
Pzdr.
tak będę robił..dzięki chłopaki
pozdro
