e36 1,8i m40 pasek czujnik przy przewodach???
Witam wszystkich Panowie przy kopułce wychodzą 4 przewody wysokiego napięcia i wydaje mi się że
przy jednym z nich powinien byc czujnik,on wisi nie podlączony pod który przewód mam go podłączyc,jak on nie pasuje nigdzie????
proszę o pomoc :idea:
Ztego co wiem to na 4-ty
Pewnie ktoś wymienial przewody WN na te bez .A co z autem,nie jeździ,coś sie dzieje?
Nie no jeżdzi ale obroty delikatnie sie wachają :nienie: ,zobaczyłem to przy zmianie rozrządu,ale przewody są w
dobrym stanie planowana wymiana przed zimą napewno obecne nie są orginalne :duh:
i zatanawiam sie czy to nie jest przyczyna tych wachan :?:
To weź ten czujnik na kablu zawiń taśmą i będzie to samo co na nim :wink: to jest impulsator także wcale nie musi przechodzić przez niego kabel,może na nim być.
"Nieudana Operacja To Połowa Udanej Sekcji"
