316 compact - szyberdach
Naprawiłem sobie szyberdach :) bo nie działał. No ale dość dziwnie działa i chciałem zapytać czy to jest prawidłowe czy coś popsute.
Chodzi o to że jak jest zamkniety szyberdach to blaszana klapka jest zamknieta a pod blaszana klapką jest jeszcze klapka z materiałem takim jak podusfitka. i tak klapka jest otwarta do połowy. Jak nacisne otwieranie szyberdachu to podsufitka sie zamyka i zaraz otwiera razem z blaszana klapką. A gdy zamykam szyberdach to zamyka sie klapka i podsufitka, gdy klapka sie zamknie to podsufitka sie jeszcze otwiera do połowy. Czy to normalne ?
I jeszcze jedno pytanie: czy ten szyberdach nie jest uchylny? czyli że przod klapki sie nie rusza a tył idzie lekko do góry.
ok. No a jak u was działa szyberdach ?
W jedną stronę - odsłonięty cały, w drugą stronę uchylony do góry, pozycja środkowa zamknięty.
tel. 514.99.46.99
czyli u mnie coś blokuje.
A jak jest zamkniety to i klapa metalowa zamknięta i podsufitka też zamknięta ?
Czyli u mnie jak zamkne klape i dalej zamykam to podsufitka sie otwiera tylko do połowy, a u was otwiera sie calkowicie i na koniec uchyla sie klapa?
No to mnie zagiąłeś :shock: nie jestem pewien, rano sprawdzę przyznam się że nigdy nie zwróciłem na to uwagi. Jak zamknięty to podsufitka jest cała zamknięta to na 100%
tel. 514.99.46.99
a jeszcze zapytam. Działa ci to automatycznie jak nacisniesz guzik, czy guzik musisz trzymać żeby sie otwierało i zamykało ?
beede musiał pogrzebać :)
A wie ktoś moze co ma na celu drugie miejsce na przymocowanie silnika od szyberdachu ? Chodzi o to że silnik mozna zamontować w jednym badz drugim miejscu przesuniętym o okolo 7 cm w bok.
Przy uchylonym szyberdachu podsufitka powinna odsunąć się dotyłu deczko mniej niż połowę
no to ja mam deczko mniej niż polowe ale szyberdach sie nie uchyla :(
