elo
mam mały problem
e91 320D z 2006 roczku ostatnie nr vin ky16412
mam skórzana kierownice wielofunkcyjną (Skórzana kierow. wielofunk./pod.pow. wg realoem) i guziki po prawej stronie nie działają (gwiazdka, romb i strzałki), te po lewej (głośność, wybieranie głosowe i telefonik) działają, podświetlenie jest w obu sprawne
byłem u machera z pewnego zakładu (przy okazji robiłem kilka innych drobnostek) i powiedział mi, że nie ma możliwości zamówienia samych knefli z kierownicy, i musiałbym zamawiać praktycznie całą kierownicę... co mi się nie uśmiecha bo moja jest w bardzo dobrym stanie
miał ktoś kiedyś problem z tymi kneflami?? jak tak to jak to załatwić?
poszukać takiej samej kierownicy na aledrogo może być zajechana byle guziki były sprawne i przełożyć same knefle ??
na realoem znalazłem takie cuś http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?model=VU31&mospid=48831&btnr=32_1592&hg=32&fg=95 ale nie widzę nigdzie numeru części...
a chodzi mi dokładnie o te dwa kawałki z kneflami
za pomoc z góry dziękuje :)
Potrzebujesz coś do akwarium słodkowodnego lub morskiego ? pisz na pw :)
Serwis, zakładanie, projektowanie - akwarystyka słodko i słonowodna
przeciez samo z siebie wychodzi na to ze mozna dokupic same przyciski,twoj czarodziej nie zna sie na czarach,jedz do najblizszego aso albo bmw i sie spytaj zanim bedziesz chcial kiere kupywac.
albo sprawdz to sam od strony licznikow sa dwa torxy ktorymi odkrecisz plastikowa oslone,radzil bym odlaczyc aku zebys przypadkiem poduchu nie odpalil,nigdy nic nie wiadomo,jak juz odkrecisz to bedziesz mial wszystko na talezu.
nic tak nie odpreza jak minuta dla weza
Upewnij się, że strzałki nie działają, gwiazdkę i romb powinieneś sam zaprogramować. Spróbuj to zrobić, być może wszystko wróci do normy.
http://img408.imageshack.us/img408/6363/individualvisualizer3to.jpg
¿Te gusta conducir?
The Ultimate Driving Machine
Freude am Fahren
rafti widzę że elementy na realoem są osobno a nie cała kierownica, ale nie ma numeru części, grzebać sam nie będę, jestem w tej materii beztalenciem i jeszcze coś "zepsuje"
strzalka próbowałem programować (iDrive) dalej nic, strzałki też nie reagują
to czeka cie wycieczka do bmw,wybral bym bmw od aso jezeli masz taki dostep,bo jak wiadomo kazdy swoja marze ma,wiec w bmw bedzie taniej niz w aso
dodam to jeszcze z realoem......Doposażenie możliwe w drodze wymiany
przełączników kierownicy
wielofunkcyjnej, osłony kierownicy
wielofunkc. i centrum sterowania
kolumny kierownicy.
Doposażenie z oprogramowaniem Service
Station (SSS) zakodować za pomocą
ścieżki "Doposażenie CIP".
Dla samochodów z
Kierownica skórzana z pod.pow.
lub
Kierownica sportowa ze skóry z poduszką
lub
M Kierownica skórzana
czyli wychodzi na to ze jezeli niemasz tych funkcji w swoim samochodzie,to zeby je miec musisz wymienic nastepujace czesci i zaprogramowac ,ale tylko z takimi kierownicami jakie sa podane ,numeru moze niema ale to nic nie znaczy,napewno mozna dokupic same przyciski.jak sie myle to prosze mnie poprawic a nie upokrzac :mrgreen: :cool2:
tylko że ta kierownica jest oryginalnie w tym moim autku tylko coś poprzedni właściciel zepsuł i nigdy nie naprawił... a ja chce mieć wszystko działające (właściwie tylko to nie działa :D)
no wiem przeciez ze masz orginalna kiere,jak juz mowilem ,jezeli niechcesz sam sprawdzic,to jedz do bmw.
