Nie wiem za co się wziąć.. Czasami , raz na pięć odpaleń gaśnie zaraz po uruchomieniu i potem jakiś czas brakuje mocy i trochę kolebie na wolnych... ostatnio czasami brak mocy utrzymuje się i na ciepłym... Byłem na kompie i wszystko ok poza komunikatem Endstufe Kennnfeldkuehlunhn (jeśli dobrze napisałem) ;) i wyszły błędy na 1 i 2 cylindrze! zatem:
1. czy to mogą być objawy szwankujących czasem wtryskiwaczy,
2. jeśli nie to co może być powodem takich błędów na kompie?
3 który to 1 i 2 cylinder? bo nie mam pojęcia.
Błąd 139 jest związany z podgrzewanym termostatem stosowanym w M62. Więcej o nim możesz poczytać na:
viewtopic.php?f=75&t=96466
http://7er.pl/showthread.php/8238-mechanika-M62B44-Blad-139-Output-thermostat
Wiem, że niektórzy aby pozbyć się tego błędu (pomimo, że silnik trzymał odpowiednią temp.) wymieniali termostat z grzałką, wentylator klimy i dalej on występował. Przyczyną może być samo oprogramowanie DME.
W Twoim przypadku wydaję mi się że gaśnięcie silnika jest spowodowane czymś innym np. czujnik położenia wału.
Chcesz sprawdzić błędy na Inpie, pisz na pw.
Prowadzę swoje życie, a nie BMW
Napisz jakie numery błędów są,lepiej będzie nam je rozszyfrować,kolejność cylindrów liczysz od przodu silnika(tam gdzie jest visco),czyli stojąc przed otwartą maską z lewej strony są cylindry kolejno od 1-4,z prawej 5-8.Jeśli masz błędy na pierwszym i drugim cylindrze, z reguły jest to wypadanie zapłonu,czyli do wymiany świeca,cewka lub fajka.
Nur bmw e32
Błędów nie mam bo nie spytałem... Powiedzieli że wychodzą na 1 i 2. A polecany warsztat przez forum bardzo. Wymienię cewki zatem. A potem zobaczymy. Dzięki.
