Panowie zmienilem niedawno autko na troszke mlodsze i tak jak w temacie na wyswietlaczu jest tylko temperatura.Przycisk w manetce od kierunkow nic nie zmienia.Podlaczylem manete od kolegi i jest tak samo.Nie wiem czy dzialalo przy zakupie bo nie sprawdzilem.Wersja z malym BC.Pozdrawiam
Podłączam się do tematu. U mnie poprostu przestało działać - kiedy nie wiem. Na kompie nie wykazało rzadnych błędów, fakt ja manetki nie podmieniałem więc może ta jest uszkodzona ewentualnie czy coś się mogło polużnić tj. jakaś kostka??
Ja też się podpinam, nie wiem kiedy przestało działać. Na kompie pokazuje, że albo cały czas włączony albo wyłączony przycisk bez względu na to czy naciskam czy nie. Wyświetlacz działa, bo pokazuje komunikaty i testy też wyświetla. Tylko to BC przestał działać.
