Witam. W zapasowym kluczyku nie działają przyciski. Tz nie otwiera i nie zamyka centralnego zamaka. Jeździłem z tym kluczykiem już kilka razy ale bez rezultatu tj. nie zakodował się. Nie wiem czy to wina akumulatora w środku (vl2020), ale wiem że jest naładowany i ma napięcie 2,88 V ? Czy w ogóle już po nim. Czy da się coś z tym zrobić?
  • Zarejestrowani
Sam się nie zakoduje trzeba to ręcznie samemu zrobić, gdzieś na forum była procedura kiedys
Tel. +48-790-465-462
taki schemat nie działa. próbowałem tak zrobić po włożeniu i wyjęciu kluczyka. mam przycisk start/stop wiec jest troszkę inaczej.
No ale nie chodzi o przekręcenie kluczyka tylko włączenie zapłonu a to się da zrobić przyciskiem.
zrobiłem to na różne sposoby, i nic. po włożeniu kluczyka pojawia sie airbag po tym wyjmuje kluczyk i wykonuje schemat i nic. następnie wkładam kluczyk, wciskam start, raz, włącza się zapłon, wyjmuje kluczyk i schemat, i nic i tak kilka razy. Wydaje mi się jednak ze to coś z kluczykiem.
