adihash22
  1. adihash22 obserwuje zawartość megapol
  2. Witam Czy ktoś orientuje się czego dotyczy błąd? 4A17 generator(layer_GEN) http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/35a7f6ae0a0cf4fe.html Pozdr
  3. uwielbiam takie posty , spalanie w miescie 7.5 l ... :duh: . Mysle ze 8-9 jak juz , chyba ze jezdzisz noca i masz jedno skrzyzowanie. Nie sugeruj sie takimi opinami. Fakt faktem , jak masz niesprawny termostat/lub oba to spalanie sie zwiekszy o ok 1-1.5l ale bez przesady , tym bardziej po miescie gdzie to auto i tak sie wmiare dogrzeje(od skrzyzowania do skrzyzowania + korki). Sprawdz sobie czy szczelny jest EGR , bo to moze powodowac nieprzyjemny zapach spalin w kabinie. Jesli nie to ... kolejne 2 opcje , zapchany DPF moze jeszcze nie wywalac komiunikatu bo nie jest tak dopchany zeby temp spalin przekraczala norme , poprostu sie dopycha :wink: , natomiast usuniety DPF ...moze powodowac zapach ktory ostro gryzie w gardlo - jesli ktos przy jego demontazu wywalil rowniez katalizator :D . Diesel zawsze po odpaleniu lekko przysmierdzi ale nie sa to takie zapachy zeby gardlo gryzlo i nie wiadomo co . Jak sie wysiadzie z auta i jest zalozmy -20stopni to sie poczuje ten charakterystyczny zapach ktory pojawia sie w nizszych temperaturach - start zimnego motoru . Sprawdz jeszcze przy okazji swiece ... bo moze auto pali na "zimnym powietrzu" stad mocniejszy zapach - wiecej podlanego paliwa . Nie zgodzę się z stwierdzeniem że różnica spalania na złym i dobrym termostacie to 1-1,5l, właśnie to przechodziłem tz wymianę obu termostatów i z 11,8 średniej mam 7,2 i to średnie liczone z całego baku i na tych samych trasach........:)
  4. Witam Mam pytanie czy da się zmienić widok mapy Navi Business, ze strzałkowej na zwykła taką jak w innych nawigacjach ? Może ten temat był poruszany ale nie mogę go znaleźć. Proszę o info Pozdrawiam
  5. Witam Jestem po wymianie obu termostatów, ( oba popsute) temperatura dobija do 89 C ale przy 170 km/h i autostradzie jest w granicach 80 C i nie podskakuje a nawet spada. Co najważniejsze spalenie drastycznie spadło miałem około 11l/100 teraz 7l. w cyklu mieszanym. Zaraz po wymianie wskaźnik spalania na l/100 km oszalał trzymał się przy przyśpieszaniu cały czas 20 litrów i nie spadał, a po odjęciu gazu i hamowaniu silnikiem trzymał 10 litrów, na postoju dopiero spadło do 0 dziwnie jakoś... Ale teraz wróciło wszystko do normy.
  6. Mi po samym odpaleniu też tak zalatuje gryzącą wonią, a później już jest ok. Wymieniłem przedwczoraj oba termostaty bo silnik nagrzewał się max. do 74 ( teraz jest 89) i w ogóle inaczej autko chodzi jakoś mu lżej. Ale co do zapachu wcześniej był i teraz też jest.
  7. adihash22 odpowiedział(a) na Słowik temat w E90, E91, E92, E93
    8" i et34 i jest idealnie. 7" i et20 to jest to samo. identycznie wystają z nadkola patrząc z przodu :)
  8. właśnie bak mam pusty , i średnie spalanko 11,8 l/100km także norma na krótkich odcinkach i nie dogrzanym silniku.
  9. A czy ktoś aktywuje te światła w okolicach Łodzi? chętnie podjadę...
  10. zrobiłem to na różne sposoby, i nic. po włożeniu kluczyka pojawia sie airbag po tym wyjmuje kluczyk i wykonuje schemat i nic. następnie wkładam kluczyk, wciskam start, raz, włącza się zapłon, wyjmuje kluczyk i schemat, i nic i tak kilka razy. Wydaje mi się jednak ze to coś z kluczykiem.
  11. taki schemat nie działa. próbowałem tak zrobić po włożeniu i wyjęciu kluczyka. mam przycisk start/stop wiec jest troszkę inaczej.
  12. Witam. W zapasowym kluczyku nie działają przyciski. Tz nie otwiera i nie zamyka centralnego zamaka. Jeździłem z tym kluczykiem już kilka razy ale bez rezultatu tj. nie zakodował się. Nie wiem czy to wina akumulatora w środku (vl2020), ale wiem że jest naładowany i ma napięcie 2,88 V ? Czy w ogóle już po nim. Czy da się coś z tym zrobić?
  13. Tu znajomy:) Z tymi zapasami to niezła lipa. Niemcy myślą, że wszędzie jest jak u nich. Run flaty ... nieporozumienie!!! Kupiłem spray (na delikatną dziurkę) a wkrótce dojazdówę, tylko nie wiem gdzie ja schowam. Na pewno nie pod podłogą w bagażniku... tam miejsca nie ma. kupie jakiś kufer na klapę tylną...:)
