Problem z silnikiem podczas deszczu itp.
Witam, jak pada deszcz lub jak nawet myje auto to przy odpalaniu silnika pojawiają sie problemy, minowicie odpala normalnie ale po chwili obroty spadają i silnik nie gaśnie ale przy dodaniu gazu tak jakby sie dusi, opornie lub wogule nie wchodzi na obroty, przy mocniejszym naciśnięciu gazu silnik tak jakby sie zatrzymuje i działa dalej dopiero jak sie popuści gaz, dzieje sie tak przez około 5 minut i potem już jest ok.
Każdy powie odrazu że kable WN, kopułka itp. ale kilka dni temu wymieniłem wszystko !!! cewke, kable WN NGK + świece, kopułke i palec . Sprawdzałem przepływke (od kumpla pożyczałem jego i to samo) cały dolot jest szczelne zresztą tak jak pisałem problem pojawia gdy jest woda, co ciekawe jak umyłem sam silnik to nic sie nie działo. Filtr paliwa też jest wymieniony.
I ręce już mi opadają i nie mam pojęcia za co sie zabrać, czy może pompa ? ale dlaczego tylko jak jest wilgoć, doradzcie co jeszcze obadać bo ja już nie wiem...
Zapomniałem dodać, silnik 1.8i m10
Nie wiem, który masz rok tej bryki, ale objawy świadczą o zaniku ciśnienia paliwa - przez chwilę.
Jeżeli pompy paliwowej nie masz nurkowej w baku tylko zewnętrzną to sprawdź połączenia przewodów na niej. Posprawdzaj również połączenie instalacji silnika z instalką wtrysków - złączka okrądła pod kolektorem ssącym.
To jest auto różnorocznikowe :D tzn. silnik 85r a reszta 84r. Pompe mam tą po progiem, obejże ją dzisiaj i sprawdze kebelki. Wtryski tez badałem ale tak jak pisałem wyżej po ostrym myciu ale samego silnika zapalił i chodził ok.
