Witam . Terkocze mi skrzynia na wolnych obrotach w szczególności jak silnik pracuje pod dużym obciążeniem (Klima , szyba itp.) i jak olej w skrzyni porządnie się rozgrzeje . Tak myślę jakiego środka by wlać typu motodoktor żeby zagęścić trochę olej ? bo jak olej jest zimny to nie słychać nic !
A nie lepiej naprawic niż wlewac jakieś swinstwo do skrzyni.Powiem ci tak rok temu wymieniałem olej w skrzyni.Mechanik zalał mi olejem do skrzyni nie pamietam nazwy juz.Na drugi dzien nie mogłem rano biegu wbic jak sie juz rozgrzał było ok.I tak za każdym razem rano albo po długim postoju.Wruciłem do niego i po kolorze naklejki okazało sie ze ma byc ATF,zalalismy i biegi moge palcem wbijac.Dlatego to napisałem zebys nie mieszał jakichś srodków zageszczajacych bo możesz miec problemy z biegami,lepiej naprawic i miec problem z głowy.Ale wybór należy do ciebie,takie jest moje zdanie.Pozdrawiam :8)
rozumiem że skrzynia manualna... Motodoktor na pewno nie! ale mozesz wypróbować specyfik Liqui Molly http://www.liquimoly-sklep.pl/product-pol-2079-Dodatek-do-olejow-przekladniowych-Getriebol-Additiv-Liqui-Moly-1040-Opakowanie-20g-.html - zaszkodzić - nie zaszkodzi... u mnie swego czasu wyskakiwał pierwszy bieg i po zalaniu tego do skrzyni objawy ustapiły.
Sprzedam felgi aluminiowe 15"
Tak manual . Już do oleju dodałem ceramizer dało to tylko , że biegi lekko wchodzą ale na terkotanie nie pomogło
