320D Trzaskające plastiki deski rozdzielczej
Witam, mój problem polega na tym, że z deski rozdzielczej mojego samochodu wydobywają się bardzo drażniące dzwięki. Dzwięk dochodzi z okolic nawiewu w zasadzie nawet wiem co je tworzy. Otóż między nawiewami na szybę na samym środku jest taka jakby mała czarna przykrywka. Z jej obu stron znajdują się nawiewy na szybę i własnie z tego miejsca dobiegają te drażniące dzwięki. Dodam że wpada to w drgania oczywiście na niskich obrotach silnika. Czy aby walczyć z takimi drganiami trzeba to rozkładać a jeśli tak to jak się tam dostać? A może są jakies preparaty na trzeszczące plaski? Może by tam trysnąc by cos pomogło? Ma ktoś z Was doświadczenie z tym?
Miałem raz taki przypadek. Wyjąłem wtedy zaślepkę poduszki pasażera i umieściłem kawałek gąbki między deską a mocowaniem, na którym się ona opiera, w głębi przy samej szybie. Można to nazwać druciarnią, ale bez konieczności zwalania deski udalo się zlikwidować trzaski poprzez usztywnienie całości. Klient chciał to zrobić szybko i w miarę bezinwazyjnie i pomogło.
A możesz pisać jak wyciągnąc poduszkę? Czy nie ma niebezpieczeństwa jej aktywacji i czy dam radę przez jej wnękę dojśc do tych nawiewów? Bo jak patrzę na nią to dzieli ją i nawiewy kawał pola :D
Zaślepkę wyjmiesz normalnie ręką. Teraz już nie pamiętam, ale chyba wycigałem poduchę, ale bez odłączania. Jeśli nie na zapłonie, to moc jej nie będzie, możesz odłączyć aku dla spokojności. W omawianym aucie trzeszczalo gdzieś w okolicy nawiewu środkowego na kabine, a gabkę dawałem przy szybie, czyli ogólnie w całkiem innym miejscu. I zadziałało. Musisz poróbować, u Ciebie ten patent może wogóle nie dać rezultatów.
Odłączę aku dla bezpieczeństwa i spróbuję. Nie rozumiem jak tą osłonę rękami ściągnąć? Pociągnąć ją po prostu? Tylko za co chwycić? Pozukam też w SNS
Ciągniesz normalnie zaślepkę do góry, możliwe, że będziesz musiał zdjąć listwę ozdobną i wtedy dopiero ciągnąć. Zaślepka siedzi luźno i jest przytwierdzona do deski od góry na dwa parciane paski, nie ma żadnych innych mocowań. Ciągniesz od dołu w górę i wyjdzie.
No to rozumiem. Listwę ozdobną zdejmuję, potem ciągnę tą osłonę poduszki do góry. A ponieważ nie chce zakładać nowego tematu. Czy ktoś z Was zajmował się malowaniem plastików we wnętrzu? Ostatnio zdobyłem trochę doświadczenia malarskiego i zastanawiam mnie jakby wyglądały pomalowane listwy te nad radiem co ciągną się przez całą szerokość samochodu. Wiele opcji ma takie srebrne ja mam czarne w dodatku mocna porysowan i pomyśląłem czy byłby to dobry pomysł. Mam w planie je ściągnąć, wyrównać papapierem ściernym, pózniej podkład do plastików, dwie bazy i "klarlak". Może wyjść ładnie co sądzicie? Bo wnętrze mojej Buni jest ciemne i smune, skurę na kierownicy, gałce i mieszku też chce wymienić na jaśniejszą....
