Witam . Mam problem z prowadzeniem mojego BMW mianowicie gdy wjade w jakąś dziurke rusza się kierownica. Zauwarzyłem ze mokry jest zbiorniczek wyrównawczy od wspomagania czy morze to być powiązane ze złym prowadzeniem :?:
podejrzewam ze masz szerokie opny i niski profil i stad te odczucia na kierownicy ,a zbiorniczki od wspomagania to chyba wszystkie sa upocone
jak z tym walczyc? u mnie pojawiło sie ostatnio tez małe zapocenie i nie wiem co z tym robic....
spieszmy się kochac e36, tak szybko odchodzą...
Sprawdz wezyk od zbiorniczka, ten co idzie do dolu, mozesz miec zle zalozona opaske na nim, albo moze jest sparcialy i trzeba wymienic. Ja tak mialem, zla opaska byla zalozona, nie takie cisnienie bylo przez to w zbiorniczku, i dlatego walilo do gory tez plynem ze zbiorniczka. Sprawdz, grosze mnie to kosztowalo, a pomoglo.
A jesli chodzi o kierownice, to sprawdz zawieszenie, mozesz miec problem z wahaczami, nie zebym cie straszyl, moze to w ogole nie to, ale jesli wahacze ci wyskocza to mozesz zgubic kola :shock: a tego bysmy nie chcieli. Zasuwaj do mechanika i sprawdz.Pozdrawiam.
Opony standard 205/55/16. Zawieszenie wymienione wachacze, amortyzatory, drążki i koncówki.Geometria ustawiona. W warsztacie nie stwierdzono żadnych luzów.
oki, a co masz na mysli ze kierownica sie rusza? Tzn ze tak sie rusz jak bys mial luz na niej, czy sie trzesie czy jak jeszcze inaczej?
To znaczy jak jadąc np 80 km wjade na jakieś nierówności to kierownica sama sie skręca( tzn.jak bym sam skręcał) delikatnie, żadnych drgań ani nic przy chamowaniu też spokuj.
No to naprawde nie mam pojecia, jesli jest to delikatne tylko skrecanie, to raczej jest normalne, kazde auto przy najechaniu na nierownosci reaguje w ten sposob, tzn. kola wpadajac w nierownosc sa przez ta nierownosc "prowadzone", ale to naprawde musi byc delikatne i powinienes to kontrolowac mocniejszym trzymaniem kierownicy w rekach. A jesli to nie to o czym mowie, to albo sprawdz u mechanika(najlepiej zaufanego- wiadomo co niektorzy wyrabiaja).albo niech ktos kto sie bardziej zna na tym ci poradzi.Sorki, ze nie pomoglem tak czy inaczej.Pozdrawiam.
DZięki przynajmniej troche mnie uspokoiłeś da się utrzymać kierownice , tylko nie lubie jak jest coś nie tak.A z fachowcami w mojej okolicy jest że pożal sie tylko kase za byle co umią brać ażeby coś zrobić to nie mają pojęcia. Pozdro
