m20b20 problem z odpalenim letniego silnika
witam
na zimnym odpala bez zająknięcia (nawet jak były silne mrozy), ciepły tak samo, ale wystarczy, że postoi powyżej 15 minut i już jest problem, parę razy zakręci i nic, ale w momencie puszczania zapłonu i z lekkim dodaniem gazu zapali ledwo co, wskoczy na chwilę 1500-2000 obrotów i opadnie spokojnie na zwykłe wolne obroty działając dalej jakby nigdy nic
wymieniłem kable i dalej to samo
silnik m20b20
na początku problem był raz na kilkanaście odpaleń (dwa miesiące temu) i rósł z czasem, aż zaczęło zdarzać się to za każdym razem
szukałem na forum podobnego przypadku, ale bez powodzenia
nie, nie zakopci
gdzieś słyszałem, że może to być regulator ciśnienia paliwa, ale jeszcze nie sprawdzałem
