m20b20 problem z odpalenim letniego silnika
witam
na zimnym odpala bez zająknięcia (nawet jak były silne mrozy), ciepły tak samo, ale wystarczy, że postoi powyżej 15 minut i już jest problem, parę razy zakręci i nic, ale w momencie puszczania zapłonu i z lekkim dodaniem gazu zapali ledwo co, wskoczy na chwilę 1500-2000 obrotów i opadnie spokojnie na zwykłe wolne obroty działając dalej jakby nigdy nic
wymieniłem kable i dalej to samo
silnik m20b20
na początku problem był raz na kilkanaście odpaleń (dwa miesiące temu) i rósł z czasem, aż zaczęło zdarzać się to za każdym razem
szukałem na forum podobnego przypadku, ale bez powodzenia
jak juz odplai to zakopci z wydechu?
Może byćcoś z czujnikiem położenia wału korbowego.
nie, nie zakopci
gdzieś słyszałem, że może to być regulator ciśnienia paliwa, ale jeszcze nie sprawdzałem
ok, usterka znaleziona, ten nieszczęsny regulator nie trzymał ciśnienia w układzie
