320i na zimnym silniku obroty falują do 3k obr
esemento
Witam serdecznie, jestem tu nowym uzytkownikiem, nie szukalem na forum jeszcze zadnyc info o problemie ktory mam , poniewaz aktualnie nie mam czasu, zajme sie tym w weekend, a pisze z nadzieja ze ktos mi pomoze.
bmw e36 320 coupe benzyna + gaz sekwencja (niestety)
Problem przedstawia sie w taki sposob, kiedy samochod jest zimny obroty skacza, wchodza do 3 tysecy potem spadaja do 600, znowu to samo i tak az nie osiagnie temperatury okolo 40 stopni....normalnie sie przelacza wtedy na gaz i jest dobrze, na paliwie w sumie tez sie juz stabiluzuje aczkolwiek sa momenty gdy np jest chwila przestoju te obroty znow skacza (nie zawsze).
Druga sprawa jest taka, gdy przelaczam bieg lub go redukuje lub cokolwiek kiedy wcisne sprzeglo odpuszczajac gaz obroty mimo tego wzrastaja przez krotka chwile.
Mam nadzieje ze zrozumiale to napisalem , z gory dziekuje za pomoc
_______
Poprawiłem tytuł. Zapoznaj się z formatem tytułowania wątków dla tego działu. Następnym razem otrzymasz ostrzeżenie. mattiss
Na początek zmień tytuł tematu na poprawny . Jest trochę rzeczy które mają na to wpływ więc odrazu do tego nie dojdziesz , ale sporo jest podobnych problemów opisanych tu na naszym forum więc wystwrczy użyć opcji szukaj
