Witam :)
Jak w temacie, interesuje mnie jakie są sposoby na sprawdzenie wydajności turbiny w 3.0d E60?
Pozdrawiam RK
jest jeden najlepszy. podpinasz auto pod komputer i jeździsz z diagnostą który analizuje parametry zadane z aktualnymi. i wiesz wszystko.
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Ja rozumiem, że to doładowanie "pokazuje", że tak powiem sam samochód? Musi być odpowiedni program diagnostyczny dedykowany do BMW i wtedy wszystko widać jak na dłoni?
A czy lambda ma coś do doładowania? Np.jak współczynnik lambda spada przy wyższych obrotach, to oznacza, że turbina daje mniej powietrza wtedy i świadczy to wtedy o spadku jej wydajności?
jeżeli ktoś ma oprogramowanie INPA (chyba, wciąż nie orientuję się co jest co, chodzi o oprogramowani diagnostyczne BMW) wówczas w jednym z menu jest możliwość bieżącego podglądu tego co dzieje się z turbiną, vs. co powinno się dziać.
Odczyt doladawania przez kabel z gniazda. Wyniki podaje oprogramowanie hamowni.
A czy z takiej nakładanej na auto hamowni -Dynomet- też?
