Oświetlenie bagażnika. Pomocy!
Witam! Mam problem z oświetleniem bagażnika jakiś czas temu zauważyłem ze nie działa mi oświetlenia bagażnika więc wymieniłem żarówki i nic :cry: Więc zajrzałem do bezpieczników okazało się ze jest spalony wymieniłem i działa :D Działało krótki czas i znów się spalił bezpiecznik :x Pomocy nie wiem jaka jest przyczyna palenia się bezpiecznika.
Z góry dzięki :D
musi byc jakies zwarcie w instalacji , jak sie na tym nie z nasz to do elektryka podjedz. i nie zakladaj jakiegos mocnego bezpiecznika bo szkoda zeby sie cos zapalilo :(
Przeciwnik SERII.
No pewnie tak zrobię podjadę i niech zobaczy co z tym jest. I jeszcze jedna dziwna rzecz może to jest przyczyna palenia bezpiecznika. Jak zakupiłem auto to było odłączone z tyły gniazdo zapalniczki w bagażniku 12v :shock: i je podłączyłem, Może to jest przyczyna tego??
Dzięki :D
tak jak piszesz moglo zostac odłaczone bo powodowało spiecie i palilo bezpiecznik. Mozesz odłaczyc gniazdo i sprawdzic czy wtedy lampka po zalozeniu nowego bezpiecznika bedzie swiecic czy bezpiecznik sie przepali , jesli wszystko bedzie ok to znaczy ze i tak pasowałoby podjechac do elektryka zeby to sprawdzil bo moze zasilanie jest gdzies połaczone z gniazdem. Wiesz to nie jest samochod za pare tysi i szkoda zeby sie cos zjarało przez takie cos. Daj znac co bylo przyczyna. pozdro
Przeciwnik SERII.
  • 9 miesięcy temu...
witam!
mam podobny problem z oświetleniem bagażnika,
proszę powiedzcie mi ,który bezpiecznik jest od tego oświetlenia?
dodatkowo nie działa mi hak elektrycznie wysuwany,i oświetlenie schowka pasażera.
z góry dziękuję za jakąś podpowiedź
pozdr.
1. bardzo możliwe, że powodem palenia się bezpiecznika oświetlenia jest uszkodzony, przetarty jakiś przewód w peszlu gumowym idącym z dachu do klapy
2. rozpiska bezpieczników jest na tyle klapki od schowka
sadzomiotacz pędzony gnojówką
Albo za mocne oswietlenie nie wiem jaka zarowka powinna tam byc ale mozna kombinowac z ledami bez obaw o nadmierne nagrzanie kabli czy bezpiecznika
wiem,że na tyle jest rozpiska z numerami i rysunkami bezpieczników,
tylko sorry wybaczcie moje pytanie ale ,który jest rysunek jest od oświetlenia bagażnika i schowka
dzięki wielkie
na rozpisce są moze ze 3 bezpieczniki związane z oswietleniem. Jaki problem sprawdzić te wszystkie?
Ja miałem takie samo uszkodzenie,nie świeciło też podświetlenie schowka, okazało sie że był przyciety kabel pod dywanikiem i robił zwarcie.
i już wszystko świeci,schowek to połamała się lampka ,może od nadmiaru płyt CD w schowku,
a oświetlenie bagażnika to mikro-włącznik w zamku tylnej klapy,
po wymianie hak zaczął także działać ;)
  • 2 miesiące temu...
Witam wszystkich.
Ja w swoim aucie, też mam mały problem ze światłem w bagażniku, może mi ktoś udzieli kilku mądrych rad, co z tym dalej mam zrobić. Moje auto to BMW e46 sedan. Problem polega na tym, że już od kilku miesięcy nie mogę znaleźć przyczyny nie włącza się światła w bagażniku. Sprawdziłem już chyba prawie wszystkie możliwości awarii. Swoje poszukiwania zacząłem od sprawdzenia bezpieczników - są w porządku. Następnie sprawdziłem przewody doprowadzające prąd do podświetlenia, wszystkie są ok. brak jakichkolwiek uszkodzeń. Na długim weekendzie rozebrałem zamek i sprawdziłem stycznik odpowiadający za włączanie i wyłączanie światła - stycznik jest ok. Zaczyna brakować mi pomysłów, co mogło nawalić. Najciekawsze z tego wszystkiego jest to, że jak auto kupiłem to świeciła jedna lampka w bagażniku (ta po lewej stronie), pogrzebałem przy kostce z drugiej strony i też zaczęła się palić. Po ok. 2 tygodniach od tego zabiegu oświetlenie całkiem zgasło.
Czekam na pomysły!! Pozdrawiam.
