Nawiew
BentleyL
Witam wszystkich
Od 3 tygodni jestem w posiadaniu mojego marzenia jakim jest e32, po kupnie okazało się że padł silniczek nawiewu więc od razu dałem do elektryka (350zł):/ i nawiew chodzi ale mam problem z ustawieniem temperatury mianowicie po stronie kierowcy jak ustawie na ciepły nawiew jak i na zimny to nie ma problemu ale po stronie pasażera to jakby w ogóle nie chciało pokrętło chodzić, na co nie ustawie czy na ciepło czy zimno to zero reakcji, klapki się otwierają obie jak u mnie ustawie temperaturę a po stronie pasażera zero reakcji czy to wina miecza?? czy elektrozaworów?? wersja z kimą dwustrefową.
