320d - poziom oleju
witam!
mam pytanie. ostatnio sprawdzalem poziom oleju przed jazda i mialem na bagnecie ponad norme. przy odpaleniu auta poziom oleju spadl pomiedzy dwie kreski czyli dobrze. ostatnio postanowilem znowu sprawdzic tak samo no i przed odpaleniem mialem ponad max (jak ostatnio) i po zapaleniu tez ponad max ??? dlaczego tak???
Ponieważ olej spływa z silnika do miski olejowej. Poprawnie sprawdza się na ciepłym silniku po 5 min od zgaszenia silnika. Skoro twierdzisz, że masz na polowie między dwoma kreskami to bardzo dobrze!
no tak. tak mialem ale ostatnio po przejechaniu sie (chyba wiecej nic 5 minut jazdy) mialem ponad dwie kreski
Chodziło mi o 5 minut po zgaszeniu auta, żeby olej przestał kapać z elementów na szabelkę bo wtedy błędnie odczytasz poziom. Poziom oleju ma się mieścić po środku spłaszczonego miejsca na szabelce. Jak będzie wciąż za dużo trzeba jak najszybciej pozbyć się nadmiaru bo jest to szkodliwe dla silnika.
nie rozumiem. czyli tak. powiedzmy rano ide przed zapaleniem auta patrze na bagnet i ma byc ponad stan. po jezdzie poczekac z 5 minut i ma byc juz dobrze tak?
Tutaj jest fragment z książki "Sam naprawiam" na temat sprawdzania oleju w silnikach BMW:
http://img201.imageshack.us/img201/2179/sprawdzanieoleju.jpg
Głównie chodzi o to, że poziom oleju sprawdza się na ciepłym silniku, ale po jego zgaszeniu należy odczekać wg. instrukcji minimum 2 minuty, aby olej ściekł do miski olejowej.
Tak poza tematem:
Ostatnio w "sam naprawiam" znalazłem info jak wyciągać tylne lampki oświetlenia wewnętrznego..... :lol: o mało cały boczków nie powyrywałem.... "sam się domyśl" lepiej brzmi :lol:
dziekuje za odpowiedzi. mam jeszcze takie pytanie. wlasnie z pracy wrocilem autem i jak wiadomo w nocy bylo dzis zimno. zauwazylem ze strasznie kopci mi to auto na pierwszych 2 biegach. na trojce tak mniej. na parkingu otworzylem drzwi i lekko przygazowalem to normalnie ten dym tak smierdzi i szczypie w oczy (kolor dymu szary). Co to moze byc?? czego wina??
Dodatki zimowe do paliwa, norma. Ja mam w pracy ON zimowy o nazwie IZ-40 z Lotosu. Śmierdzi to jak diabli, ale do -40 ma wytrzymać.
no ale wiesz. inne auta tez kopca ale nie tak jak moje. moje to przesada tak mi sie wydaje
