Dziwna praca na zimnym silniku bmw e34 520 24v!!!!
Witam Wszystkich!!!
Jestem nowy także proszę o wyrozumiałość ;)
Od niedawna jestem szczęśliwym posiadaczem Bmw e34 z silnikiem 2.0 24v . B+g
Otóż mój problem polega na tym, że gdy odpalam autko po nocy (oczywiście na benzynie) silnik bardzo dziwnie pracuje , jest słabszy , jakby nie pracował na jeden cylinder , oraz strzela. Gdy jadę czuje jakby nie pracował właśnie któryś z cylindrów , trzymam obroty równo (około 2.5tyś) i kiedy temp. skoczy pod koniec niebieskiego pola wszystko ustaje, autko zaczyna pracować normalnie .
Ostatnio wymieniłem w niej świece ( niewiele to pomogło)
Dodam , iż kiedy beata jest rozgrzana wszystko jest ok pracuje wręcz idealnie. na benzynie jak i na gazie..
CO TO MOŻE BYĆ???
Proszę o pomoc. :)
Moja betka z takim samym silniczkiem,tylko bez gazu - na zimnym,zachowywała się podobnie. Okazało się,że mam pęknięty gumowy przewód idący od silniczka krokowego, do kolektora ssącego. Czyli łapał lewe powietrze. Może w twoim przypadku,jest podobnie.
Kolego ja u siebie mialem dokładnie tak samo. samochód na zimnym nie chcial jechać wogóle. Po konsultacji z forumowiczami wziąłem się za krokowy bo na to wyglądało ale doszedłem do wniosku że jak mam robić już tego krokowca to żeby sobie ulatwić zadanie i jednocześnie zrobić coś pożytecznego odkręciłem kolektor ssący i wymieniłem pod nim uszczelki i przy okazji jeszcze pod klawiaturą bo jakoś tak mnie natchnęło przy okazji. Krokowy nie był na tyle brudny żeby aż tak go dławiło więc u mnie stawiam na winę uszczelek pod ssącym. Koszt niewielki a myślę że warto bo jesli to nawet nie będzie to, to nic nie zaszkodzi wymienić :mrgreen:
no i co chodzi o gaz to musisz wiedzieć, że uszczelki dużo szybciej twardnieją, u mnie były trochę skurczone i prawdopodobnie jedna już puszczała delikatnie.
(OO=[][]=OO)
Jeżeli Bóg byłby za przednim napędem to chodzilibyśmy na rekach!
o to bardzo dobra podpowiedz;d Mam chociaż jakiś punkt zaczepienia. Bo to strasznie denerwująca sprawa.
A podpowiesz mi kolego , jak się wziąć za odkręcenie tego kolektora ssącego???
A i jeszcze dodam , że po odpaleniu także niedość , że dziwnie pracuje to i tak jak by delikatny sykot.
Wiec byc moze tak jak kolego mówisz... padła któraś z uszczelek...
Masz silnik taki jak u mnie więc uszczelek pod nim jest 6. Koszt ok 8-9zł/szt. Jak chcesz odkręcić kolektor to najpierw weź się za filtr powietrza i po kolei jedziesz w stronę kolektora, wyciągasz wszystkie rzeczy ktore Ci przeszkadzają, plastikową pokrywe silnika z góry tez. Później zostaje tylko sam kolektor, nie wiem dokładnie ile śrub bo nie liczyłem ale wszystkie są ładnie widoczne prócz chyba dwóch z tego co dobrze pamiętam. dostep do nich niezbyt komfortowy bo trzeba odkręcać od spodu kolektora ale jako laik dałem sobie radę więc myślę że i Tobie się powiedzie;)
co do uszczelek lepiej byłoby gdybyś najpierw je wyciągnął a potem zamawiał bo u mnie dziwnym trafem mimo że silnik z 93 na 100% to uszczelki pod kolektor byly odpowiednie do roku 91...te z 93 były trochę dłuższe;)
no i jak go już wyciągniesz to wyciąg też tego krokowca bo nic nie zaszkodzi i pomocz go przez noc w nafcie;)
(OO=[][]=OO)
W TDS-ie są 2 śruby na 1 dolot, więc łącznie 12 śrub. 2 ostatnie ciężko podejść, najlepiej ruszyć je z dołu krótkim płaskim a potem z góry wykręcić nasadowym na sprężynie bo pole manewru pod spodem zerowe :D Więc podejrzewam że w benzynowym R6 będzie podobnie ;)
Foak Polisz Góvvnerment End Loł :]
Średnie spalanie w cyklu mieszanym: 10,1L Pb/11,8L LPG / 100 km
Moje autko: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=151&t=245534
No dzisiaj zaraz po przyjeździe , rozejrzałem się dokładnie pod maską( na uszczelki muszę czekać , na zamówienie są) i dojżałem ( wg. zaleceń kolegi Croopsky,) że przewód który idzie najprawdopodobnie do kolektora ssacego , był pęknięty , i ledwo się trzymał w rurce , która podłączona jest do gumowej rury , która idzie od przepływomierza do przepustnicy. Odpaliłem auto na odłączonej rurce, i strasznie się dławiło i strzelało. odrazu zgasciłem skróciłem delikatnie przewód , poskręcałem wszystko solidnie na sciski , i na pierwszy rzut oka jest poprawa.;P
Ale na całkowity rezultat czekam do jutro rana , co pokarze na całkowicie wystygniętym silniku.
witam znów!!!
po dokładnym zamocowaniu węża od kolektora ssacego zauważyłem poprawe , jest znacznie lepiej..;p
a mam jeszcze jedna pytanie , ponieważ przy weryfikacji zauważyłem że gumki są popękane ( przy czopkach które wchodzą na świece) i wlaśnie nie wiem , czy to może miec przyczne na strzał ???( czasem jeszcze huknie )
i czy musze zmieniać całe cewki , czy te całe czopki sa wymienne???
