316i '99 Problem z testami na OBC
Witam Serdecznie
Mam pewien problem z przeprowadzeniem testów. Chodzi mi głownie o test 7.0. 2.0 uruchamia sie bezproblemowo. Wszystkie informacje od testu 1.0 do 1.7 również. Jednak z resztą mam problem. Może po prostu ja coś źle robię, albo mam jakąś uboższą wersje OBC i wszystkie funkcje nie są dostępne? Po wyświetleniu się "test 1" przełączam, aż na "test 7", puszczam przycisk i nic. Po paru sekundach wszystko się wyłącza i widzę ponownie przebieg. Jeśli po przełączaniu pomiedzy testami puszczę na dłużą chwilkę i nacinę ponownie aby uruchomic test również wszystko się wyłacza. Może ktoś mi wytłumaczyć co robię źle, lub co jest nie tak?
odblokuj OBC w teście nr 19
Po co zakładasz tyle tych tematów :?: :!: Można było sie w tamtym zapytać.
Wszysto zresztą pisze na tej fotce z linku który podałem. Przeczytaj jeszcze raz.
W 19 przyciśnij na off.
Nacisnąłem w teście 19 off. I to nic nie zmienia. Czy po takim naciskaniu aż dojdę do test 7. powinienem odczekac i jeszcze raz nacisnąć, czy czekać aż test sam się uruchomi???
Po wciśnięciu off w teście 19 powinno przejść do menu wyboru testów, gdy chcesz któryś wybrać, wciskasz i przytrzymujesz chwile (dawno się tym nie bawiłem)
