zbiorniczek wyrównawczy
Witam!
Jestem nowy na forum więc witam wszystkich serdecznie i przechodzę do sedna.
Mianowicie mam mały kłopot bo mam nie podłączony jeden wężyk od zbiorniczka wyrównawczego i nie wiem gdzie on powinien iść.
Od zbiorniczka na dole wychodzi wąż do bloku, drugi wężyk idzie od chodnicy do góry zbiorniczka (odpowietrzanie) a trzeci jest po drugiej stronie na górze zbiorniczka i on nie jest podłączony i tamtędy wywala mi płyn jak zgaszę furę.
Czy moze ktoś mi pomóc gdzie powinien być podłączony.
Dzięki za pomoc
Pozdro...
Wiktor
Prawdopodobnie chodzi Tobie o wężyk odprowadzenia nadmiaru ciśnienia z układu chłodzenia, według mnie masz uszkodzony korek zbiornika wyrównawczego(to jest taki zawór ciśnieniowy, sprawdź czy masz pod korkiem taką płaską uszczelkę).
Pozdrawiam.
Dzięki!
Właśnie juz do tego doszedłem.
Nie moge nigdzie tylko dostać tego korka. Postanowiłem zaadoptowac korek od opla. Ma ten sam gwint i średnice tylko bedzie trzeba zaślepić ten wężyk.
Pozdro...
Wiktor
