330d m57n Stukanie przy gaszeniu + ...
Witam Panowie. Mam dwa małe problemy z autem. Mianowicie przy gaszeniu sa takie małe stuki i delikatnie kołysze autem. Dodam że tak sie dzsieje gdy stoje na wolnych obrotach. Jak auto zgasze bez chłodzenia turbo tak sie nie dzieje. Druga sprawa to po nocy jak stoi pod chmurką rano zapalam i puści dymek i nie pracuje równo przez jakies 5 sekund a potem jest juz super.Świece zmieniłem 2 misiące temu. Auto ma 229 tyś org. przebiegu daje za to głowę. Z góry dziekuję za pomoc. Pozdrawiam.
jesli ma 229 tys i nie wymieniałeś poduszek pod silnikiem zacząłbym własnie od tego. Dodam ze tylko i wyłacznie oryginalne bo zamienniki sie nie sprawdzają
Sprzedam
A jak wygląda wymiana?? Długo to bedzie trwało?? Mówie o wymianie u mechanika.
dobry mechanik myślę ze w godz zrobi po obu stronach
Sprzedam
Dokładnie jak kolega wyżej napisał jeśli wymieniasz poduszki to oryginał na pierwszy montaż szły corteco możesz kupić corteco lub lemfordera ale w środku i tak będzie corteco więc zwróć uwagę na cenę i zamawiaj dobrą cenę dostaniesz u naszego kolegi z forum Stones prowadzi sklep www.czescidobmw.pl polecam!
BAYERISCHE MOTOREN WERKE
"To ucieleśnienie sportowego charakteru,dynamiki,zaawansowanej technologii i ponadczasowej funkcjonalnej elegancji,oznaczonym Biało-Niebieskim emblematem symbolizującym obracające się śmigło.Samochód tej marki posiadamy dla radości z jazdy."
Oliver Hessmann
A co Panowie z ta nierówną pracą rano??
prawdopodobnie sterownik świec żarowych. sprawdź, czy nie ma błędu na kompie.
