Swiatła do jazdy dziennej
Michał72
była wymieniana szyba przednia bo kamyk walnął.
51317211911 szyba
61359254026 czujnik deszczu
64116928326 czujnik zaparowania
czy po takiej wymianie trzeba jeszcze raz kodować? czy powinno po podłączeniu działać?
może złe części zostały użyte albo czegoś nie podłączyli?
Sprawdziłem czy działa czujnik deszczu i działa - polanie woda uruchamia wycieraczki.
pewnie w e70 jest podobnie ale proszę o sugestie jak sprawdzić czy fotorezystor działa?
Właśnie dzisiaj sprawdzałem u siebie w E90 jak to jest z tymi dziennymi. Więc tak, jak zasłoniłem fotorezystor to zapaliły się mijania, a po odsłonięci po chwili zgasły. Fotorezystor od świateł dziennych jest razem z czujnikiem deszczu w jednej obudowie. A czy masz wymieniany fotorezystor na nowy?. Czy przed wymianą szyby dzienne działały? Raczej nie wydaje mi się żeby trzeba było kodować sam element, jeżeli to działało. Może masz uszkodzony sam fotorezystor. Czujnik deszczu będzie działał, bo to jest to oczko koło panelu od fotorezystora.Może jest uszkodzony skoro piszesz, że wymieniana jest przednia szyba.Może go wcale nie wymienili na nowy tylko przełożyli ze starej w której się uszkodził. Nie pamiętam jak to jest w X5, stoi na warsztacie, ale czy na pewno tam jest osobno czujnik zaparowania szyby? Zaglądałeś? Może to ten według numeracji 61359254025. W E90 czujnik deszczu i świateł jest w jednej obudowie i osobno czujnik zaparowania. Ale nie dam sobie teraz uciąć ręki jak to jest w X5 z 2008.
Sprawdziłem u siebie i niestety zakrywanie nic nie daje. Nawet świeciłem latarką i ksenony nie gasły. Czujniki oba podobno zostały wymienione na nowe - na fakturze są wymienione. Nie mam pomysłu. Nie chce w ciemno wymieniać na kolejny bo może się okazać że to jakaś błahostka.
Sprawdź czy poprzedni właściciel nie wpadł na genialny pomysł zakodowania świateł mijania razem z dziennymi. Wtedy zawsze będą się zapalać razem z dziennymi. spotkałem się z tym w seri 5 gdzie zaznaczenie na komputerze świateł dziennych oznaczało zapalanie się również mijania.
A więc na 0 działają światła dzienne ale jak włączę auto to zapalają się ksenony po mimo słonecznego dnia. Stąd właśnie moje pytanie.
Rozumiem że na ustawienia "auto" powinno działać tak jak w innych autach; w garażu zapalają się ksenony, wyjeżdżam na zew - gasną i zapalają się do jazdy dziennej?
No to może u mnie czujnik jest uwalony bo na auto tylko ksenony się świecą a na 0 ringi.
Ktoś tak zakodował żeby tak było. Można to przekodować i będziesz miał ok.
