330d napinacz paska skacze, wymienić ?
czy napinacz paska klimatyzacji może przenosić wibracje na pedał sprzęgła ?
przy obciążeniu silnika i większych obrotach delikatnie wibruje mi sprzęgło (tylko przy delikatnym dotknięciu, przy naciśnięciu znika)
miałem rozwaloną rolkę napinacza, wymieniłem...
tylko teraz jak patrzę na ten napinacz to troszkę "skacze" - wymienić też sprężynę napinacza czy tak powinno być ?
(koło pasowe OK)
patrząc na video, chyba powinien troszkę skakać/zarywać ?
BMW X3 3.0d LCI
było:
BMW 3 E46 330d - ten silnik to poezja !
Audi A6 quattro 2.5 TDI- silnik specjalnej troski
Audi A4 1.8 Turbo 200 PS.., b.mile wspominam
Udało Ci się zdiagnozować skąd drgania pedału sprzęgła ?
wszystko wygląda na to że jednak napinacz powinien troszkę drgać i jest to normalne,
w moim przypadku jest to raczej moje przewrażliwienie, kolega ma 320d, przejechał się moim autkiem i twierdzi że jest idealnie
BMW X3 3.0d LCI
było:
w 320d drgania pedału sprzęgła są mocniejsze niż w 330d. w jednym i w drugim są normalne w granicach rozsądku.
