e30 1.6 1990r gaśnie podczas jazdy. Pomocy!
Witam! Od niedawna jestem posiadaczem bmw e30 1.6 prawdopodobnie z silnikiem m40 ale tego dokładnie jeszcze nie wiem i mam mały problem z tym autkiem.Podczas jazdy auto czasami dziwnie szarpie a nawet niekiedy gaśnie.Jeśli ktos wie co moze byc tego przyczyna to prosze o kontakt.A i zapomnialem dodac ze nawet jesli skasuje inspekcje podczas tego gasniecia inspekcja znowu sie zapala.Bylem podlaczyc auto pod kompa i nic nie wykazalo :( (auto jeżdzi tylko na benzynie 95/98)
Sprawdź elementy układu zapłonowego - świece, kable, kopułkę, palec. Wymień filtr paliwa. Takie gaśnięcie może być sygnałem kończącej się pompy paliwa, która przy większym wydatku podczas jazdy na chwilę się zawiesza... Szukaj też lewego powietrza i tym podobnych. Tak naprawdę to ciężko jest z całą pewnością powiedzieć, co może być przyczyną. Musisz więcej napisać o okolicznościach (silnik cieply/zimny/bez różnicy; dodawanie gazu/wysokie-niskie obroty/dohamowanie silnikiem etc etc) Innymi słowy - czy dzieje to się w jakichś określonych warunkach.
Przeczytaj moje artykuły:
ja tak mialem z swoja tylko ze na gazie i co sie okazalo to nie mial emulatora i teraz wysztko gra tylko od czasu do czasu obroty faluja
to że inspecka się zapala to pewnie wina akumulatorków. Wymień i powinno bvyć git. A odnośnie pracy silnika to jak matiss pisał. Ciężko coś powiedzień na 100 procent. Na postoju chodzi równo? Cz yzawsze gaśnie?
Śilnik pracuje wzorowo,nie skacza obroty,nic niepokojacego sie nie dzieje a gaśnie raz na ciepłym silniku raz pare km po odpaleniu.Zapomniałem też dodać że jak zgaśnie to czasami ma cieżko zapalic ponownie,musze czasem troche pokrecic rozrusznikiem zeby odpalil a sa takie momenty,że jak zgaśnie to zaraz odpali.Dziś wymienilem filtr paliwa bo samochód troche stał i był mało jeżdżony zanim go kupiłem.
Stawiam na pompę paliwa.
Niech jakiś mechanior wepnie miernik ciśnienia w układzie paliwowym i zobaczysz czy pompa wyrabia.
Jak nie to wymiana i będzie po kłopocie!! Powowdzenia
Uwielbiam stare kwadratowe trumniaki ze stajni BMW i jeżdżę E30 z wyboru a nie z przymusu!!!
