podszas otwierania auta zamkiem otwieraja sie szyby
podczas otwierania auta manualnie kluczem z zamka otwieraja sie wszystki szyby to samo sie dzieje jak zamkne auto po chwili wszystki szyby ida w dol.
Dodam tylko ze pilot nie dziala. Probowalem go zakodowac ale tez nie dziala pewnie bateria do wymiany. Zabralem sie do wymiany ale nie moge wyciagnac bateri. (kluczyk mam juz rozlozony) bateria jest (fabrycznie) przylutowana i nie moge starej wyciagnac. Moze na sile sprobowac ja wylamac.
Czekam na podpowiedzi co to szyb i pilota.
Z gory dzieki
Jeżeli masz kluczyk po lifcie to NIE MASZ BATERII !!! To jest akumulator ładowany ze stacyjki (dlatego jest przylutowany) czyli wkładasz kluczyk i się ładuje, jeżeli nie to albo coś nie tak ze stacyjką albo z samym kluczykiem. Co do otwieranie to może moduł komfortu coś szaleje?? Bez kompa ni rusz ale co do kluczyka to na bank w tym roczniku masz poliftowy.
podłącz się pod NCSa,i zakoduj te funkcje dla klucza,i po problemie(jak otwierasz,to nie kręć klucza do końca,tylko otwórz delikatnie,i daj znać czy też otwiera szyby)
dzieki za informacje,sprawdze jutro. Kluczyk rozebralem rozcinajac go nozem do okoła, a teraz trzeba go skleic super glu,nie da sie inaczej go rozebrac! pozdr
