320D Wycieraczki problem z mechanizmem
Witam, tak jak w temacie wycieraczki po 2minutach pracy w dni deszczowe zaczynaja wygadawac dzwiek piszczacy dosc glosny. Myslalem ze to piora ktore kupilem calkiem niedawno, ale podnioslem prawa wycieracze do gory i wlaczylem je i problemu nie bylo. Wczoraj zaczolem rozkereac te plastiki zeby dostac sie do calego tego mechanizmu bo ten mechanizm prawej wycieraczki jest poluzowany doscy mocno a lewa ledwo co drgnie. Mam pytanie czy da sie go jakos naprawic czy trzeba szykac nowego?? i czy po zdjeciu podszybia, obudowy filtra kabinowego, tej tylnej obudowy silnika i tej oslony co jest na koncu komry silnika beedzie dostep do mechanizmu??
witam
niestety czeka cie wymiana całego mechanizmu , nie ma czesci zamiennych , przerabiam obecnie ten problem .
tak dla informacji nowy mechanizm 880pln :norty:
NA allegro mozna z tego co wiedze kupic dobrze wygladajaca uzywke do 200zl. Orietujesz jak to wydlada z wymiana co trzeba porozbierac?
aha i czy jest roznica w mechanizmie miedzy e46 przed i po lifcie??
witam
sprawdzałem po numerach na realom i sa te same czyli nie ma różnicy przed liftem a po lifcie
ok dzieki a nie wiesz jak to wyglada z wymiana?
witam
temat ogarnięty
1- odkręcamy ramiona wycieraczek ( klucz 16)
2-zdejmujemy podszybie wraz z zaslepka filtra kabiny , wyjmujemy tez wkład filtra
3-odkręcamy podstawe filtra (cztery torx-y 30)
4-odkrecamy przysłone wentylatora kabiny (dwa torx-y 30)
5- odkrecamy tylna czesc gornej osłony silnika (trzy ampule-5)
6-kluczem 24 odkrecamy nakretki prowadnic wycieraczek, odłączmy kostkę od silnika wycieraczek , nastepnie kluczem 10 odkręcamy srube mocującą mechanizm do karoserji (sruba jest do góry nogami ,ale jest sporo miejsca i podejdzie 10 oczko)
7-wazne - ustawic wycieraczki w pozycji max góra co pozwoli wyjąc mechanizm z wnęki podszybia (w dolnym położeniu mechanizm będzie zaczepiał o obudowe wentylatora kabiny)
8- składamy wszystko w odwrotnej kolejności -pamiętajac o przestawieniu nowego mechanizmu w pozycji max gora (pamiętaj także że zanim zamontujesz ramiona wycieraczek to uruchom mechanizm aby ustawił sie w zerowym położeniu)
czas ok 50min
powodzenia
oki wielkie dzieki za szczegolowy opis:) a tak zapytam czy Ty kupowales nowy czy uzywke??
witam
kupiłem uzywke za 80 pln nowy jak piałem ok 880pln
a masz moze kogos sprawdzonego od kogo to kupowales??
witam
niestety nie , znalazłem goscia przypadkiem na allegro
pozwolę sobie odnowić temat. Pomoże mi wstawienie nowego mechanizmu bez silniczka??
  • 2 lata później...
Pomylka nie ten dzial.
Różnic podczas montażu mechanizmu przed i po lifcie nie ma. Jednak jak lepiej przyjrzymy się obu mechanizmom, to widać że przed liftowy sworznie i łożyska ma obudowane metalową konstrukcją, która niestety po pewnym czasie puszcza i dochodzi do zatarcia mechanizmu. Mechanizm po lifcie jest jakby "zalany" plastikiem, tzn. część elementów metalowych zastąpiono plastikowymi, co dodatnie wpłynęło na wytrzymałość uszczelnień.
