DSC E87 wymiana ?
Witam wszystkich !
Moje auto : E87 116i 2005/3 (140.000 km)
Dokonałem updatu softwaru wszystkich modułów za pomocą SSS Progman z bazą danych ispy v.40
Wszystko poszło ok ( ok 2 godz. programowania ) oprócz DSC. Ten już wcześniej w menu Progmana wyświetlany był jako błędny odczyt/ do wymiany.
Wtedy nie było jednak żadnych komunikatów na desce rozdzielczej.
Po przeprogramowaniu auta , pojawiły sie żółte lamki sygnalizujące awarię DSC.
Wykasowałem wszystkie błędy pamięci ale to nic nie pomogło .
Czy ma ktoś może jakieś sugestie ?
Pzd
Marcin
A masz błędy jakie ? I po co psułeś ?
nie chodzi DTS , świecą się żółte lampki , w wiec DSC do przeprogramowania , nie otwiera się również szyberdach i tu błąd w FZD.
Spróbuje jutro odłączyć akumulator na 16 min i zaprogramowac DSC i FZD jeszcze raz , a potem dokonać kalibracji DIS-em.
Pytanie : czy programować NCS-em czy SSS ?
Udało mi się rozwiązać problem szyberdachu. Pomogła inicjacja w DIS-sie.
Problem DSC jednak pozostał . Próbowałem przekodować go SSS-manem(!), jednak bez sukcesu.
Przy próbie z NCS uzyskuję komunikat :
Error in CABD! Look at CABI.ERR and ERROR.LOG
COAPI-2000 EDIABAS or SGBD error BIP-0009 : BEST VERSION ERROR
co z tym zrobić?
Kolego wgraj stare pliki do NCS'a bo nowe nie są kompatybilne ze starym Ediabasem. Przekoduj DSC.
Dzięki pimposh ! Pomogło !
Pzd
