328i Skrzynia automatyczna Adaptacja ?
Hej koledzy.Ostatnio jak kasowałem adaptacje DME w Carsofcie to zauważyłem kasowanie adaptacji w EGS. Czy to oznacza że skrzynia też się dopasowuje do stylu jazdy i wogóle?? Po co jest kasacja adaptacji skrzyni biegów ??
http://imageshack.us/a/img850/9757/z1i.gif
Skrzynia dopasowuje się do stylu jazdy danego kierowcy, kasować trzeba co jakiś czas jeżeli autem jeździło sporo osób o różnym stylu jazdy... Jeżeli jeździsz sam tym autem i jesteś zadowolony w jaki sposób zmienia Ci biegi nie musiałeś tego kasować...
Dzisiaj przewiałem moją furę po poskładaniu.Nie wiem ale jeżeli tak jeździ automat to ja chcieć manuala w nim. Czy to normalne że prawie cły zakres gazu automat po prostu przyśpiesza a jak wciśnie się gaz do dechy to dopiero redukuje i idzie pełnym butem??? Jak spokojnie i dodam gazu tak pół to nie za bardzo czuć jak rwie nie tak jak manual,trochę ospale to działa.Nie powiem jak depne gaz do końca to leci jak szalona jeśli można tak nazwać,nawet jak dam na sport to nie specjalnie jest lepiej. podnosi zakres obrotów leci do odcinki i tyle.Nagram filmik to wtedy można ocenić.Dla mnie automat to trochę kicha,chyba że tylko u mnie tak się dzieje. Błędów nie ma ani na DME ani na EGS.Co o tym myślicie ?Czy ECU jest połączony z EGS tak że jak jest na zbyt wolnych obrotów to ECU nie będzie dawał dawki paliwa albo nie wiem ...wiecie oco kaman
Nikt nie ma automata?
Hej
U nas w 323i jest tak samo. W każdym automacie 5HP18 tak jest. Ta skrzynia nie jest specjalnie szybka. Wciśnięcie gazu do końca bez kickdowna powoduje zbicie nadbiegu i wtedy auto w miarę ciągnie, ale generalnie ta skrzynia mocno oszczędza silnik. Na kickdownie zabawa jest za to super. Ciągnie jak oszalała. Tryb sport powoduje jedynie tyle, że auto nie korzysta z nadbiegu oraz kręci wyżej przy standardowej jeździe.
Co do kasowania adaptacji to nie pamiętam, nie widziałem tej opcji w inpie...
Przeczytaj moje artykuły:
No w Carsofcie była więc ją skasowałem tak profilaktycznie. A czy to normalne że jak chce wykonać zakręt na drodze 180st i daje full gaz to ona nie pozwala na obrócenie? Trzymała aż nie wyprostowałem kiery i wtedy przyśpieszyła.Czym to jest spowodowane?Nie mam ASC
Takiej ewolucji moją ojcowizną nie próbowałem, także przyznam się, że nie wiem. Wydaje mi się, że może być tak, że w skrzynia współpracuje z abs'em odnośnie prędkości poszczególnych kół, ale to tylko dziki strzał, a nie faktyczna informacja.
Pozdro
