wymiana żarówek mijania i postojowej
witam
może komuś się przyda - przepałiła mi się żarówka od światel postojowych i mijania - w instrukcji wyczytałem że trzeba dostawać się poprzez nadkole lub na forum - zdejmowanie zderzaka etc... - bzdury wszystko można zmienić od silnika - odpinamy dekielki - drucik, wyjmujemy żarówki - przy mijania - drucik, wkładamy żarówkę, zapinamy dekielek i po robocie - czas 15 min.
Przy zwyklych lampach zapewne masz racje ale przy Xenonach, gdzie sa ringi to juz nie jest takie oczywiste.
Na szczescie nie musialem jeszcze tam zagladac. :D
Sprzedam:
1. Agregat DSC kompletny
2. HCU do DSC nowka w atrakcyjnej cenie.
3. Junctionbox control unit - sterownik sterujacy elektronika auta.
  • 2 lata później...
Witam!Tez zabralem sie do zmiany zarowki postojowej w mojej e91 ale mam problem bo nie moge jej z tamtad wyciagnac,odpialem od swiatel drogowych zeby bylo lepsze dojscie,czuje ze wchodza tam dwa kabelki w taka rurke i probuje obkrecac wyciagac i nic.Moze ktos zna jakis patent.Z gory dzieki
  • 3 lata później...
Czy ktoś sobie poradził z wymianą tej małej żaróweczki postojowej??
Pozdrower Krzysztof :)
Ha, poradziłem sobie ... Po prostu trzeba pociągnąć do tyłu za rurkę na przewodach i oprawka wraz z żarówką wysuwa się...
