320Ci - problem z ABS i ASC
No jak sam powiedziałeś masz mieszanke samochodu. Przykład jest prosty i wielu forumowiczów moze to potwierdzic ze zamienniki z allegro są nic nie warte . Śledze forum już prawie 3 lata i nie widziałem zeby ktoś założył tani zamiennik i mu pasował
dokładnie, żadnego zamiennika, nigdy nie działają (czasem działają jeden dzień :) )
Koledzy mam pytanko, u mnie jest taki problem, iż świecą się kontrolki abs i kontroli trakcji, i w tym czasie nie mam wogle kontroli trakcji a abs działa jakby chciał a nie mógł... Problemy zaczęły się od momentu gdy w grudniu były śnieżyce i pół dnia kopałem się w zaspach ale nie miałem jak się tym zająć bo wypadło mi że musiałem iść do szpitala a później się kurowałem i nie jeździłem za bardzo autem, ale teraz trzeba by się tym zająć. Dodam tylko ze czasem kontrolki gasły ale zaraz znów się zapalały :mad2: a zegary (prędkościomierz, obrotomierz, ekonomizer) działają jak trzeba.
czujnik do wymiany, zapewne przedni, sprawdź na kompie który
tak tyle kosztują
ale sprawdź jaki masz kolor, jak niebieski to możesz kupić ATE za ok 180 zł, sprawdź ile ma pinów wtyczka
a gdzie to dokładnie jest? I jak wygląda? Jak zdejmę koło to od razu widać?
zdejmujesz koło i tam jest taka puszka,plastikowa, jest w niej czujnik abs i klocków, otwierasz i widać czujnik, jak wypniesz zobaczysz ile pinów
