e 60 antena CB
Proszę o pomoc w sprawie anteny do e 60 jaka będzie najlepsza. Obecnie mam zestaw President johny II i antena wilson little i nie jestem z niej zadowolony (wcześniej miałem ją na innym samochodzie i hulała jak się patrzy). Uprzedzając antena została zestrojona i jest umieszczona na tylnej kllapie,oraz inteesują mnie tylko do długości 1m. Z góry podziękował
Nie będzie pracowała dobrze, bo jest za krótka jak na tylną klapę.
Albo na dach, albo Sirio ML-145 (przykładowo) na tylną klapę - będzie poprawa.
Między Omegą 27 a Wilsonem nie zauważysz różnicy, bo są zbliżonej długości. Nie widzę sensu takiej zamiany.
Możesz jeszcze pomyśleć o Sirio Delta 27 na magnesie - antena helikalna o odsłuchu porównywalnym z anteną 1,5m, nadawanie jak antena metrowa. Wymaga mocnej podstawy magnetycznej ze względu na swoją konstrukcję (16cm Sirio najlepiej bądź Midland).
kupię 540i E39 po lifcie, sedan
a President missouri?? Co myślicie o tej antenie? i do tego president johnny III asc
Jak chcesz przepłacić za krótką badziewną antenę to jest to jakiś sposób na życie ;) Zdecydowanie odradzam. Sirio Mini Mag za 80zł działa porównywalnie (w naszych testach wypadł lepiej w nadawaniu i tak samo w odbiorze).
hmm.. kurde już za póżno bo niedawno kupiłem taki zestaw. wydaje mi sie być ok, działa wg mnie dobrze... ale nie mam porównania bo nie miałem wcześniej żadnego cb. a w/w radio?
Przeciętnemu śmiertelnikowi spokojnie wystarczy, ja niestety nie mógłbym już z takim jeździć ;)
Jak już masz i Ci wystarczają osiągi to jest OK - najważniejsze, żeby spełniało Twoje wymagania - na tym polega dobry zakup :)
Nie masz racji! :) Nie piszę bo umiem czytać ulotki, tylko piszę na podstawie własnych doświadczeń. Omega 27 doskonale poradzi sobie właśnie na tylnej klapie :cool2:
Prezes
Moja flota: •Czarna & •eMka & •Kalinka & •Malutka
Chętnie poczytam o tym doświadczeniu świadczącym o tym, że antena 95cm będzie pracować lepiej od anteny 95cm.
Obydwie są "prętowe", rozwarte, na podstawie magnetycznej. Nie będzie między nimi dużych różnic uzasadniających nowy zakup. Cudów nie ma niestety.
Kultura dyskusji wymaga, by swoje wypowiedzi argumentować - "nie masz racji", to nie jest argument :) Nie jesteśmy przecież na giełdzie przy stoisku "z radyjkami" i szklanymi cewkami :)
Ale ja nie jestem znawcą :D Nie będę tutaj pisał wywodów, ponieważ nie czuję się kompetentny. Wiem jednak, że przy zmianie anten o jakiej piszemy od kilku postów będzie znaczna różnica na plus. Omega jest choćby sztywniejsza, ale to pewnie nie jest argument. Miałem ją na dachu i teraz mam na klapie tylnej w jednym aucie.
No nic... nie wiem, nie znam się... nie odzywam się już :wink:
Prezes
Panowie , spokojnie ja chciałem sie tylko zapytać, a tu juz mała wojna się zaczyna. Tylko spokój może nas uratować. Mam jeszcze jedno pytanie byłem u specjalisty( tak mi się zdaje) i powiedział mi że mogę mieć zakłucenia od elektryki, czy ktoś z was spotkał się z tym w BMW? Miałem tą wątpliwą przyjemność jeżdzenia samochodem gdzie nie potrzebny jest obrotomierz tylko CB, ale w obecnym nic takiego nie zauwarzyłem. Jak ktoś się spotkał z tą przypadłością i się z nią uporał niech da znać jak to zrobił , może problem jest gdzie indziej i czas zmienić "specjalistę".
Ps. po swoich doświadczeniach jednak bardziej się przychylę do wypowiedzi prezesa, nie zawsze najważniejsza jest długość :wink:
Uniden Pro 520 + Sirio Omega 27 --> sprawdzone na: E60 z navi Proff, E91 z navi Proff, E39 dużo elektryki. Teraz mam na kombi antenę zamiennik dla President Missouri, radio Uniden i jestem w szoku, że działa jak z Omegą... tak... jest sporo krótsza od Omegi 27!
Prezes
Widzę, że cenisz bardziej myślenie życzeniowe (antena tej samej długości tego samego typu innego producenta będzie działać lepiej) niż rzeczywistość. Ja tylko zaznaczyłem, że nie ma żadnych ważnych różnic między tymi antenami i zmieniasz tak naprawdę design (a Omega 27 wygląda naprawdę przyzwoicie i estetycznie).
Taka wymiana anteny nie przyniesie Ci korzyści, ale przecież zawsze możesz spróbować. Nie są to duże koszty i nie traci się dużo przy odsprzedaży używki :)
Co do zakłóceń - przy zakupie radia po prostu poproś o podłączenie radia i sprawdzenie tego. Nie jest to jakaś nadzwyczajna prośba (jeśli mowa o sklepie stacjonarnym).
U mnie np. są zakłócenia od nawiewu, ale wyeliminuje je zwyczajnie zmieniając zasilanie - tymczasowo mam z zapalniczki, ale w wolnym czasie podepną pod aku. Ogólnie nie zaobserwowałem zjawiska "siania" w BMW - tak jak kolega pisze nie powinno być z tym problemów w radiu z przyzwoitymi filtrami (a U520 raczej do takich się zalicza).
Kolego mówisz, że na poprzednim aucie ta antena hulała jak trzeba więc dlaczego na tym aucie nie chodzi????
Mówisz, że została zestrojona i nie działa tak jak powinna.
Może trzeba zmienić osobę która stroi antenę.
Ojciec ma tą samą antenę o której piszesz na audi a4. Wcześniej miał ją na audi a6 z radiem uniden 510.
Sprzedał auto przełożył antenę na a4 zestroiłem mu sprzętem z allegro za 30PLN+ przesyłka i hula jak ta lala.
Jeśli po przełożeniu anteny na inne auto nie działa jak powinna tzn, że prawdopodobnie nie jest zestrojona tak jak powinna LUB kable w podstawie magnetycznej anteny nie są przylutowane tak jak powinny bądź odlutowało się coś we wtyczce którą antena jest podłaczana do radia. Przypadki odlutowanych przewodów zdarzają się w sytuacjach gdy antena jest często chowana do bagażnika lub radio jest przkładane z jednego auta do drugiego. Zdarza się też że kabel od anteny potrafi pęknąć gdzieś po środku wewnątrz izolacji i wtedy ciężko jest to dostrzec.
Bardzo często przekładam radio wraz z anteną z e46 do ciężarówki. Zestrojenie zajmuje mi max 5 min i wszystko działa jak powinno. Kilka razy musiałem przylutować ponownie kabel w podstawie magnetycznej ale po kilku takich zabiegach przerobiłem to trochę i teraz od pół roku mam spokój. Radio którego używam to uniden 520 a antena to sirio ML 145.
To tyle z własnego doświadczenia. Wywód może i długi ale polecam zawsze wszystko dokładnie sprawdzić a dopiero potem kupić nowy sprzęt.
Co do zakłóceń z układu elektrycznego to spotkałem się z tym ale w starszych autach benzynowych. Na tą dolegliwość można zastosować specjalne filtry.
Dodam, że miejsce montażu anteny ma kluczowe znaczenie.
Antena z SWR 1.5 na dachu i tak będzie sprawować się lepiej niż z SWR 1.1 na klapie w sedanie.
SWR to nie wszystko, ważne jest by zapewnić antenie pustą przestrzeń wokół siebie. Na środku dachu antena pracuje bardziej równomiernie, w narożniku bardziej kierunkowo.
Witam. Problemm rozwiązany, okazało się że antena już była padnięta. Teraz już jest wszystko ok, a ten mój poprzedni magik nie nalezał chyba do fachowców w tym temacie. Dzięki wszystkim za pomoc.
