320d - problem ze zbiornikiem paliwa
poruszałem ten temat kiedyś lecz nie pomogło, otóż nie moge normalnie zatankować swojej bety dystrybutor mi cały czas odbija co chwilę, ponoć przewody są odpowietrzone, nalać ropy do auta to jest bolączka niesamowita, ręka normalnie usycha, pomóżcie proszę. próbowałem z dystrybutorem różnych chwytów tj. w lewo i w prawo, w górę i nic.
Ja mam to samo. Przy pierwszym tankowaniu po kupieniu samochodu pistolet dystrybutora cały czas odbijał i nie można było zatankować nawet litra :shock: . Zadzwoniłem do poprzedniego właściciela i on mi powiedział, że nie wkłada całego pistoletu do wlewu tylko jego część. Przy następnych tankowaniach i zastosowaniu się do zaleceń problemu nie ma, chociaż ciekawi mnie czy nie trzeba czasem odpowietrzyć jakoś zbiornika paliwa.
Odpowietrzać to on się powinien sam podczas tankowania.
zyga1976 spróbuj podczas następnego tankowania po włożeniu pistoletu do wlewu paliwa obrócić go w lewą lub prawą stronę i dopiero zacznij tankować.
Wtedy pistolet nie powinien "odbijać".
http://img200.imageshack.us/img200/2941/zdjcie0196001320x200320.jpg
...na tym osiedlu
gdzie BEEMKA jest
prawie jak BENTLEY...
