E39 Czy te felgi podejda z et20 ?
moim zdaniem 11" z tyłu nie wejdzie
a po co Ci taka kombinacja i za taką kasę ???
Koniecznie musi byc mega wielki parapet :) poluje na mk motorsport, ale coś nie chcą wypłynąć na allegro :(
Te koła to przesada do E39,przecież nawet jeżeli to wejdzie to nie da się jeździc na takim rozmiarze(sam mam 18" szerokośc8,5")a napewno nie wejdzie.Et powinno się zawierac miedzy 15 a 20 czyli ok. ale rozstaw śrub nie ten,przy tej szerokości felg to i tak jeżeli wejdzie to będzie na styk lub będzie przycierac,a gdzie jeszcze wciśniesz dystanse zmieniające rozstaw śrub?.
Poszukaj felg o NORMALNYM rozmiarze z pasującym rozmiarem rozstawu śrub oraz otworem na piastę,pamiętaj że E 39 ma inny.
Wejdą wejdą, jeździłem już i na 10 calach :) najwyżej będziemy poszerzać :) albo dam fele do obróbki cnc, zrobią nowe dziurki. Muszą wejść :) Musi być nisko i szeroko :)
to po co pytasz ????????????????????????
Przepraszam że pytam... ale jak napisałem w temacie, do tylnich musiałbym użyć flanszy a nigdy tego ustrojstwa nie użytkowałem... przepraszam raz jeszcze :)
No wlasnie :) Zresztą, rozumiem co poniektórych, bo jeździ sie na takim zestawie dość licho. Jednakże e39 nie jest używana na codzień :)
