Instalacja LPG
Witam!
Poszukuję instalacji LPG do mojej bejcy, jednakże na allegro, są tylko do 1.6.
Stąd moje pytanie, czy od 1.6 pasuje do 1.8 ?
Przy okazji, jeśli ktoś ma do 318i, i chce sprzedać z pełną dokumentacją to niech da znać i powie ile woła ;]
Poza tym, ja mam wtrysk jakiś, gaźnik, czy coś ?
Rocznik 92.
Masz wtrysk, ja raczej jestem za montażem nowej instalacji sekwencyjnej nie używanej, skąd wiesz w jakim stanie jest parownik, wtryski itp.
Kurde, mam problem bo kasy zbytnio na lpg nie ma... a jeżdżę betką codziennie, paliwo mnie zżera... Szczególnie z tymi cenami. Kumpel powiedział że od 1.6 powinna przypasować. Głównie czaję się na tą http://allegro.pl/gaz-lpg-od-bmw-e36-316-okazja-i1413682443.html#gallery.
Ponadto stwierdzil, że od golfa nawet wejdzie, byleby była jak najlepiej od 1.8..
To jest inst. II gen.
Musisz wybrać czy kupić tanią instalację jak ta na alle i ciągle ładować w auto oraz tracić nerwy że ciągle coś się dzieje
czy kupić nową inst. - sekwencje.
tel. 514.99.46.99
a ta z linku przypasowałaby do mojej ?
Jeśli chodzi o nowe, to dowiem się od znajomego, ile on by wziął za instalacje. Ale jak zawoła dużo, to bede musial kupić uzywke... mam dylemat jak chuj :cry2:
Dylemat to będzie jak ją założysz (obym się mylił) nie polecam, ale może inni się jeszcze wypowiedzą na temat tej instalacji.
tel. 514.99.46.99
No nic, widze że czeka mnie dalsza jazda na benzynce :P
ogolnie instalacja uzywana to zly pomysl, a ta z 2006 roku to juz pomysl tragiczny, jak nie chcesz stracic duuuzo wiecej na pozniejszych naprawach to tylko nowa z gwarancja i profesjonalnym serwisem
do twojego 1.8 nie zakładałbym tamtej. 5 letni parownik to raczej bez rewelacji. Jezeli lezała instalacja dłużej jak miesiąc to nadaje sie tylko na wagę albo do jakiegoś jednopunkta. Rurka w środku utlenia sie szybko i bedzie mocno brudzić filterek. membrana w parowniku już nie ułoży sie i nie wyregulujesz.
Druga sprawa to taka, ze jezeli nie stać cie na nową instalacje to tym bardziej nie zakładaj używanej. Świece i przewody wysokiego napięcia to sprawa pierwszorzedna. I trzeba wymieniać je w terminie. Wymiana samych świec albo samych przewodów nie ma sensu. taki komplet kosztuje tyle co ta używana instalacja gazowa.
Podjedź do jakiegos dobrego zakładu LPG i facet powie ci w 10 minut dlaczego nie stać cie na używana instalacje :)
Zrób tak jak ja.Nie masz za bardzo kasy ,to weź sekwencje na raty ,a kasa ktora zaoszczendzisz w jazdzie na gezie ,pewnie wystarczy na rate.Ja przez pól roku zrobiłek 14 tys km,wiec liczac 1tys km=ok 200 zł oszczedności.A tak bedziesz ostatni grosz w PB walił,a kupno używanej instalki 2 gen-to zły pomysł.
Kupno nowej instalacji II generacji to nie najlepszy pomysł a używanej ani bym pod uwagę nie brał.
Gość
